Visualizzazione e stampa delle griglie dati come grafici
Per impostazione predefinita, le griglie dati vengono visualizzate in formato tabella. È possibile scegliere di visualizzare le griglie dati come grafici, in modo da renderle più facilmente leggibili.
Il grafico si basa sui dati disponibili nella griglia dati. Si basa inoltre sulla pagina corrente e viene modificato durante il passaggio alla pagina successiva oppure quando i membri vengono espansi o compressi. È possibile customizzare l'aspetto del grafico.
È inoltre possibile stampare un grafico della griglia dati.
Per visualizzare le griglie dati come grafici, procedere nel seguente modo:
Aprire una griglia dati.
In Opzioni di visualizzazione griglia, nella sezione Grafico selezionare un'opzione: Grafico, Tabella o Entrambi.
Se si sceglie Entrambi, selezionare un valore in Posizione grafico: Verticale o Orizzontale.
Selezionare un'opzione in Tipo di grafico.
A linee
A barre (orizzontale)
A barre (verticale)
A torta
A ciambella
Ad aree
A bolle
Polare
Radar
A colonne (orizzontale)
A colonne (verticale)
Imbuto
Pareto
Facoltativo: selezionare Grafico 3D per visualizzare il grafico in formato tridimensionale.
In Posizione legenda, selezionare una posizione per la legenda del grafico:
In alto
In basso
A sinistra
A destra
Nessuno
In Posizione etichetta, selezionare un'opzione:
Centrato. Per i grafici a barre, il testo viene visualizzato al centro della barra. Per i grafici non a barre, il testo viene visualizzato sopra il datapoint se il valore è positivo e sotto il datapoint se il valore è negativo
Massimo. Per i grafici a barre, il testo viene visualizzato sulla barra in prossimità della parte superiore. Per i grafici non a barre, il testo viene visualizzato sotto il datapoint se il valore è positivo e sopra il datapoint se il valore è negativo
Minimo. Per i grafici a barre, il testo viene visualizzato all'interno della barra in prossimità della parte inferiore. Per i grafici non a barre, il testo viene visualizzato sopra il datapoint se il valore è positivo e sotto il datapoint se il valore è negativo
Nessuno. Non viene visualizzata alcuna etichetta.
Facoltativo: selezionare Visualizza tutte le etichette.
In Sfondo, selezionare un'opzione per lo sfondo del grafico: Nessuno, Pieno o Gradiente.
Se si seleziona Pieno o Gradiente, nell'elenco a discesa corrispondente selezionare un colore: Ultimo colore usato, Colore predefinito o Colore customizzato.
Per salvare le opzioni relative al grafico nella definizione della griglia, fare clic su OK.
Facoltativo: per stampare il grafico della griglia dati, fare clic con il pulsante destro del mouse nel grafico e scegliere Stampa. In questo modo viene stampato solo il grafico.
