Utilizzare la procedura in questa sezione per estrarre i dati come file sequenziali.
Nota:
È possibile anche estrarre i dati in un database. Fare riferimento alla sezione sull'estrazione dei dati nel manuale Guida per l'amministratore di Oracle Hyperion Financial Management.
È possibile estrarre da un'applicazione dati di input a livello di base e alcuni tipi di dati calcolati. Per impostazione predefinita, i file di dati utilizzano l'estensione .dat. Una volta estratti i dati in un file di dati, è possibile visualizzare e modificare il file tramite un editor di testo.
Per estrarre i dati calcolati e i dati derivati, è necessario disporre del ruolo di sicurezza Extended Analytics.
Quando si estraggono dati, è necessario specificare un membro per le dimensioni Scenario e Anno. Per le dimensioni Periodo, Entità e Conto è possibile specificare uno o più membri.
È inoltre possibile estrarre questi tipi di dati calcolati:
Dati consolidati per entità padre
I conti base e i membri dimensione custom calcolati da regole
I conti padre che si intersecano con i rispettivi membri CustomTopMember e ICPTopMember. Se l'attributo metadati CustomTop è vuoto o contiene il valore ALL, viene utilizzato il membro [None]. Vengono estratte solo le intersezioni di dati valide. Per ogni punto di vista univoco i dati vengono presentati in una riga di dati nel file. Le intestazioni gruppo non vengono create.
Quando si selezionano le opzioni per l'estrazione di dati, è possibile salvare le selezioni effettuate come template. Nel template vengono memorizzati il tipo, il formato di estrazione e il punto di vista correnti e le opzioni selezionate. Quando si seleziona un template salvato, le opzioni di estrazione vengono popolate con i valori predefiniti.
Assicurarsi di aver impostato una directory per i file di log e i file estratti. Il file di log archivia le informazioni sul processo, quali ora di inizio e di fine dell'estrazione e il numero di record estratti.
