È possibile creare una gerarchia cartelle per le griglie dati. Se si salvano molte griglie, è consigliabile organizzare le griglie in cartelle. Una cartella Radice è disponibile per impostazione predefinita e non può essere eliminata. Eventuali cartelle create dall'utente vengono create nella cartella radice.
Per creare una cartella, è necessario disporre del ruolo di sicurezza Utente avanzato.
Per creare cartelle della griglia dati:
Aprire l'applicazione nella quale creare le cartelle.
In Gestione documenti fare clic su Nuovo, quindi su Cartella oppure selezionare Azioni, quindi Nuovo e infine Cartella.
Immettere un nome cartella.
Nota:
Il nome della cartella può contenere un massimo di 40 caratteri, inclusi gli spazi.
Facoltativo: immettere una descrizione cartella.
Nota:
La descrizione della cartella può contenere un massimo di 255 caratteri, inclusi gli spazi.
Da Classe protezione selezionare la classe di protezione per la cartella oppure utilizzare la classe di protezione predefinita.
Nota:
Gli utenti di questa cartella devono avere diritti di accesso alla classe protezione specificata.
In Tipo contenuto selezionare Griglia dati.
Suggerimento:
Se la cartella verrà utilizzata per documenti di tutti i tipi, selezionare Tutto.
Facoltativo: selezionare Privato se si desidera rendere privata la cartella.
Nota:
Le cartelle private non possono essere condivise o visualizzate da altri utenti.
