Esecuzione dei report sulle transazioni interaziendali
È possibile eseguire un report sulle transazioni interaziendali per visualizzare un elenco delle transazioni nel sistema. Si possono selezionare le colonne e le righe da visualizzare nel report, nonché modificarne l'ordinamento.
Nota:
È possibile formattare e stampare il report in formato HFM, PDF, RTF, HTML, XLS o XLSX. Fare riferimento alla sezione Formattazione di report di sistema.
Per creare un report, attenersi a una delle procedure seguenti:
Eseguire il report dalla pagina Report transazioni interaziendali.
Scrivere uno script in un file di testo. Fare riferimento alla sezione Guida per l'amministratore di Oracle Hyperion Financial Management.
Nota:
L'output di questo report è un elenco di transazioni selezionate con varie funzionalità di ordinamento e raggruppamento. Non si tratta del report di abbinamento ai fini della riconciliazione. Fare riferimento a Generazione di report abbinamento.
Per eseguire i report sulle transazioni interaziendali:
Utilizzare uno dei metodi seguenti:
Selezionare Consolidamento, quindi Interaziendale e infine Report. Fare clic su Nuovo, quindi su Report e infine su Transazioni IC.
Selezionare Consolidamento, Interaziendale, quindi Gestisci. Nel menu Report scegliere Transazioni IC.
Selezionare Consolidamento, quindi Documenti. Fare clic su Nuovo, quindi su Report e infine su Transazioni IC.
Selezionare quali righe e colonne visualizzare nel report.
Se un suggerimento nasconde un'azione, ad esempio l'eliminazione di una riga, è possibile chiudere il suggerimento premendo il tasto TAB oppure facendo clic in punto diverso per spostare la selezione all'esterno del componente.
Per stampare o visualizzare in anteprima il report, selezionare Stampa/anteprima o selezionare Azioni e quindi Stampa/anteprima.
Il report viene aperto in una nuova scheda.
Per salvare il report, fare clic su Salva o selezionare Azioni, quindi Salva.
Suggerimento:
Per reimpostare i valori predefiniti delle opzioni selezionate senza salvare le modifiche, fare clic su Reimposta o selezionare Azioni, quindi Reimposta.
Nel messaggio di conferma che segnala che il salvataggio del report è riuscito fare clic su OK.
