I flussi di task vengono creati per collegare una serie di task e specificare l'ora in cui eseguirli. Quando si crea un flusso di task, viene assegnato un nome e una descrizione. Quindi vengono aggiunti gli stadi e i collegamenti fra i task. Gli stadi consentono di definire task specifici, ad esempio i caricamenti dei dati. I collegamenti specificano le modalità di prosecuzione dopo il completamento del passaggio.
Per creare flussi di task, procedere nel seguente modo:
Selezionare Naviga, quindi Amministra, infine Amministrazione consolidamento.
Selezionare Amministrazione, quindi Flussi di task e infine Gestisci o espandere Flussi di task nel riquadro di navigazione di sinistra e selezionare Gestisci.
Nella pagina Flussi di task fare clic su Nuovo.
In Nome, inserire un nome per il flusso di task.
La lunghezza massima del nome è di 40 caratteri.
In Applicazione, immettere un nome per il quale creare flussi di task.
Facoltativo: in Descrizione, inserire una descrizione del flusso di task.
Fare clic su Invia.
Viene visualizzato l'editor dei flussi di task, dove si posso aggiungere fasi e collegamenti.
