Visualizzazione e stampa dei grafici di controllo dei processi
Per impostazione predefinita, le informazioni sulla funzionalità Controllo processo vengono visualizzate in formato tabella. È possibile scegliere di visualizzare le informazioni sulle funzionalità Riepilogo livello revisione e Riepilogo stato calcolo come grafici, in modo da renderle più facilmente leggibili. È inoltre possibile selezionare un tipo di grafico.
È possibile ridimensionare il separatore tra la tabella e il grafico. Se si sceglie di visualizzare entrambi i grafici, è inoltre possibile ridimensionare il separatore tra i grafici. Le impostazioni relative al grafico vengono salvate per utente.
È inoltre possibile stampare il grafico della funzione Controllo processo.
Per visualizzare i grafici della funzione Controllo processo, procedere nel seguente modo:
Selezionare Consolidamento, quindi Dati e infine Controllo processo.
Sulla barra POV fare clic sul nome di una dimensione, quindi in Selezione membri selezionare i membri della dimensione per scenario, anno e periodo.
Nel riquadro Opzioni visualizzazione a destra, nella sezione Impostazioni grafico selezionare Riepilogo livello revisione e/o Riepilogo stato calcolo.
Nella parte superiore a destra del grafico selezionare un valore in Tipo di grafico:
A linee
A barre (verticale)
A barre (orizzontale)
Ad aree
Facoltativo: per stampare il grafico, fare clic con il pulsante destro del mouse nel grafico e scegliere Stampa. In questo modo viene stampato solo il grafico.
