Se si utilizzano gli operatori condizionali, tenere presente quanto segue.
Espressione può essere una qualsiasi espressione formula valida. L'espressione può essere qualsiasi combinazione di costante (numero intero o numero reale), riferimento o altra funzione.
Riferimento può essere qualsiasi riferimento valido. Pertanto, è possibile utilizzare la proprietà di riferimento IFNN come parte del riferimento.
Condizione può essere qualsiasi condizione valida applicata alle condizioni complesse And, Not e Or. Questi operatori possono includere condizioni incorporate. Gli operatori And, Not e Or devono essere racchiusi tra parentesi.
Se qualsiasi occorrenza di Espressione all'interno della condizione restituisce un valore #error o #missing, la funzione If restituisce #missing o #error. Ciò non è valido se vengono utilizzate le condizioni IsMissing, IsError o IsNonNumeric.
Tabella 11-9 Operatori condizionali
| Operatore condizionale | Sintassi | Logica |
Uguale a |
espressione |
Verifica se l'espressione sinistra è uguale all'espressione destra. Esempio:
Restituisce false Nota: se è richiesto l'arrotondamento, utilizzare la funzione |
Maggiore di |
espressione |
Verifica se l'espressione sinistra è maggiore dell'espressione destra. Esempio:
Restituisce false |
Maggiore di o uguale a |
espressione |
Verifica se l'espressione sinistra è maggiore o uguale all'espressione destra. Esempio:
Restituisce false Nota: la sintassi corretta è ">=". La sintassi "=>" non è supportata. |
Minore di |
espressione |
Verifica se l'espressione sinistra è minore dell'espressione destra. Esempio:
Restituisce true |
Minore di o Uguale a |
espressione |
Verifica se l'espressione sinistra è minore o uguale all'espressione destra. Esempio:
Restituisce true Nota: la sintassi corretta è "<=". La sintassi "=<" non è supportata. |
Diverso da |
espressione espressione |
Verifica se l'espressione sinistra non è uguale all'espressione destra. Esempio:
Restituisce true
Restituisce true Nota: se è richiesto l'arrotondamento, utilizzare la funzione |
IsMissing |
Verifica se il riferimento contiene un risultato #missing. Esempio:
Restituisce true se la riga 1 include un valore #missing. Note: se il riferimento è una riga o colonna espansa, perché la condizione sia true, tutte le celle risultanti dovranno essere #missing. |
IsError |
Verifica se il riferimento include un risultato #error. Esempio:
Restituisce true se la riga 2 include un valore #error. Note: se il riferimento è una riga o colonna espansa, perché la condizione sia true, tutte le celle risultanti dovranno essere #error. Solo le righe e colonne formula possono restituire valori #error. |
IsNonNumeric |
Verifica se il riferimento include risultati #missing o #error. Esempio:
Restituisce true se la riga 3 include un valore #missing o #error. Note: se il riferimento è una riga o colonna espansa, perché la condizione sia true, tutte le celle risultanti dovranno essere #missing e/o #error. |
Parentesi |
Raggruppa una condizione. Esempio:
Restituisce false |
