Utilizzare la funzionalità di soppressione condizionale avanzata per sopprimere le righe o le colonne di una griglia in base ad attributi o valori specifici. La soppressione può essere semplice o complessa e contenere un massimo di sette condizioni. È possibile combinare la soppressione condizionale avanzata con le opzioni di soppressione di base. Vedere Definizione della soppressione condizionale di base.
Quando vengono definite le condizioni, è possibile includere l'operatore NOT per sopprimere le righe o le colonne che non soddisfano la condizione (valore restituito: FALSE) e le parentesi per racchiudere e separare le condizioni da altre condizioni. La soppressione condizionale può basarsi su valori di dati o formule.
Per sopprimere i dati, procedere nel seguente modo.
Si noti che nella finestra di dialogo Soppressione condizionale viene visualizzata una delle seguenti etichette sopra le opzioni di soppressione:
Opzioni di base:Nessuno: opzioni di base non selezionate assieme alle opzioni avanzate.
Se valore uguale a zero, sopprimi OR: opzione Se valore uguale a zero selezionata assieme alle opzioni avanzate.
Se valore uguale a zero O mancante O errore, sopprimi O: opzioni Se valore uguale a zero e Se valore mancante selezionate assieme alle opzioni avanzate.
Se valore uguale a zero O errore, sopprimi OR: opzioni Se valore uguale a zero e Se errore selezionate assieme alle opzioni avanzate.
Se valore uguale a zero O mancante O errore, sopprimi OR: opzioni Se valore uguale a zero, Se valore mancante e Se errore selezionate assieme alle opzioni avanzate.
Se valore mancante, sopprimi OR: opzione Se valore mancante selezionata assieme alle opzioni avanzate.
Se valore mancante O errore, sopprimi OR: opzioni Se valore mancante e Se errore selezionate assieme alle opzioni avanzate.
Se errore, sopprimi OR: opzione Se errore selezionata assieme alle opzioni avanzate.
