Una formula è composta da una combinazione di riferimenti di griglia, funzioni matematiche e operatori aritmetici. Un riferimento di griglia utilizza i valori ricavati dalla griglia corrente o da un'altra griglia nei calcoli. È possibile definire formule aritmetiche in righe, colonne, celle formula oppure in un intervallo di celle formula in una griglia. Ad esempio, è possibile creare una formula che sommi una o più righe oppure moltiplicare due righe, aggiungere una terza riga, quindi visualizzare il risultato. Per una spiegazione delle funzioni matematiche che è possibile utilizzare nelle formule, fare riferimento alla sezione Funzioni matematiche.
Quando si definiscono righe o colonne di formule, tenere presente i punti riportati di seguito.
I risultati delle formule vengono calcolati in base ai dati sottostanti in una o più celle specificate. Se le celle utilizzate in una formula vengono formattate per utilizzare la scala, i risultati della formula possono essere diversi dai valori visualizzati nelle celle in quanto nella formula vengono usati valori dati non formattati.
Per impostazione predefinita, le celle contenenti dati mancanti (#MISSING) non vengono considerate pari a zero (0) nelle formule salvo diversamente specificato mediante la proprietà IfNonNumber. Se una formula utilizza la divisione, verrà restituito un errore.
Per specificare proprietà matematiche, è possibile utilizzare la notazione a punti. La notazione è una sintassi che consente di specificare le proprietà di una griglia oppure un'altra proprietà. Specificare una proprietà utilizzando un punto ( . ) seguito dal nome della proprietà.
In caso di utilizzo della connessione al database di Oracle Hyperion Financial Management, i risultati variano in base alle impostazioni dell'opzione MissingValuesAreZeroInFormulas (precedentemente denominata MissingValuesAreZeroInFormulasInHFM) del file JConsole.exe. Per informazioni su JConsole, fare riferimento alla sezione Oracle Hyperion Financial Reporting Administrator's Guide. Se la proprietà è impostata su uno (1), il valore #Missing viene considerato zero. Tuttavia, se la proprietà è impostata su zero (0), il valore #Missing viene considerato mancante e ciò restituisce valori #missing o #error. L'impostazione predefinita è uno (1).
