Durante le operazioni di formattazione delle celle di una griglia, è possibile ereditare la formattazione da una cella e quindi applicarla a un'altra cella. Le opzioni di formattazione riportate di seguito possono essere ereditate da una cella in una griglia.
Numero
Allineamento
Carattere
Bordi e ombreggiatura
Testo di sostituzione
Per ereditare la formattazione di cella, procedere nel seguente modo
Nota:
È possibile ereditare la formattazione solo da una cella per la quale le opzioni di eredità non sono state precedentemente definite. Ad esempio, se si formatta la colonna A e quindi si eredita la formattazione nella colonna B, non sarà possibile ereditare successivamente la formattazione dalla colonna B alla colonna C. È tuttavia possibile formattare la colonna A, selezionare le colonne B e C, quindi ereditare la formattazione delle colonne B e C dalla colonna A.
Nota:
Se si eredita la formattazione e quindi si modifica il formato della cella in cui è stata ereditata la formattazione, la relazione di eredità definita non è più valida. Ad esempio, se si eredita la proprietà del nome del carattere nella cella A4 dalla cella B4 e quindi si modifica il nome del carattere nella cella A4, l'eredità della formattazione non sarà più valida. In questo modo si interrompe il collegamento di formattazione precedentemente definito tra le due celle.
