È possibile inserire righe o colonne in una griglia per aggiungere dati alla griglia stessa. I tipi di righe e colonne sono i seguenti.
Dati: membri delle dimensioni recuperati da una connessione al database. Per impostazione predefinita, il membro di una riga o colonna di dati viene impostato sul membro di livello superiore della dimensione.
Per indicare righe, colonne o celle di dati nelle griglie, viene utilizzato il simbolo #.
Formula: valori basati su formule. Viene comunemente utilizzata per calcolare totali, medie e varianze in righe o colonne di dati.
Per indicare righe, colonne o celle formula viene utilizzato il simbolo = #.
Testo: testo digitato nelle celle o inserito dinamicamente mediante una funzione testo.
Le righe, colonne o celle di testo nelle griglie non contengono simboli quando vengono aggiunte a una griglia. Inizialmente risultano vuote finché non vengono popolate mediante il testo desiderato.
Quando a un report si aggiunge una griglia, questa conterrà quanto segue.
Riga dati
Riga ancora
Colonna dati
Colonna ancora
Una riga o colonna di riferimento è una riga o colonna vuota alla fine delle righe o delle colonne. È possibile aggiungere una o più righe all'interno di una griglia oppure utilizzare la riga e la colonna di riferimento per aggiungere nuove righe o colonne.
Per inserire una riga o una colonna in una griglia, procedere nel seguente modo.
