I valori del server sono impostazioni e proprietà del lato server di Oracle Hyperion Financial Reporting che controllano il funzionamento globale dei report di Financial Reporting.
Gli amministratori del servizio possono modificare le impostazioni del server in Oracle Hyperion Financial Reporting Web Studio.
Nota:
Per modificare le impostazioni del server in Financial Reporting Web Studio, procedere come segue.
| Nome proprietà | Valore predefinito | Descrizione |
| Valori mancanti nelle formule come zero | false | Indica se considerare pari a zero i valori mancanti nel calcolo delle formule.
| Visualizza filtro selezione membri in preferenze area di lavoro | true | Modifica le impostazioni FilterBySecurity nelle preferenze di Financial Reporting per il POV utente.
| Aggiungi suffisso indicatore orario per file di output batch | true | Specifica se aggiungere il suffisso dell'indicatore orario al file di output batch quando si separano i report batch. |
| Numero massimo interazioni per calcoli | 10 |
Specifica il numero massimo di iterazioni di calcolo per tutte le griglie e le celle. (I valori validi vanno da 1 a 9.) Durante il processo di calcolo di una griglia, può essere necessario valutare più volte la stessa cella a causa della precedenza dei riferimenti. Ciò si verifica principalmente nelle griglie con riferimenti ad altre griglie. Se non sono presenti riferimenti circolari e le celle dei calcoli restituiscono un errore, è possibile provare a risolvere il problema aumentando questo valore. Nota: l'impostazione di un numero elevato potrebbe peggiorare la performance di esecuzione della griglia. |
| Numero di decimali per zero | 2 | Numero di posizioni decimali che un numero deve comprendere per essere considerato pari a zero (0). (I valori validi vanno da 1 a 9.) |
| Numero di decimali per zero in soppressione | 5 |
Numero delle cifre a destra del separatore decimale che devono essere valutate per determinare se un valore numerico è zero, durante la soppressione condizionale e la formattazione condizionale. (I valori validi vanno da 1 a 9.) Quando si applica la soppressione condizionale o la formattazione condizionale in base al valore "0", il valore in questione viene confrontato con lo zero (0) assoluto. Ad esempio, l'utilizzo della proprietà predefinita 5, il valore 0,00001 verrà considerata zero. |
| Numero massimo di membri pagina per l'esportazione di Excel | 100 | Specifica il numero massimo di membri dimensione pagina che è possibile esportare in Excel. |
| Dimensione massima allegati e-mail | 10 | Dimensione massima degli allegati e-mail quando si inviano registri per posta elettronica mediante Programmazione batch. |
| Esegui batch con credenziali utente connesso | false |
Quando questa proprietà è impostata su true, il nome utente e la password non vengono richiesti in Programmazione batch e il batch viene eseguito con le credenziali dell'utente che ha eseguito l'accesso. Nota: per abilitare la nuova impostazione è necessario riavviare il servizio, ad esempio mediante AMW. L'impostazione diventa effettiva dopo l'esecuzione della successiva finestra di gestione automatica giornaliera. |
| La rappresentazione dei grafici ignora i valori dei dati | nessuna |
Definisce il modo in cui vengono gestiti i valori #MISSING, #ERROR e #ZERO nei grafici.
| Modalità di avvio URL contenuto correlato | post |
Specifica il tipo di richiesta HTTP eseguita per gli URL di contenuto correlato. Il metodo di avvio predefinito è HTTP post. In scenari in cui gli URL di contenuto correlato non supportano una richiesta di tipo post, cambiare l'impostazione del server su HTTP get. |
| Esporta in Excel usando il nome foglio predefinito | false |
Controlla i nomi dei fogli di Excel durante l'esportazione.
| Esporta in Excel ignorando le interruzioni di pagina | true |
Definisce le modalità di gestione delle interruzioni di pagina per l'esportazione di report in Excel.
| Esporta in Excel in un foglio | false |
Definisce la procedura di esportazione delle pagine fisiche da Excel.
| Esporta pagine fisiche in Excel in più fogli | false |
Definisce le modalità di esportazione dei report di Financial Reporting con più pagine fisiche in Excel, in cui una pagina fisica corrisponde a una singola pagina nell'anteprima PDF.
| Esegui cleanup dei job batch più vecchi di | mai |
Definisce la durata della conservazione di un processo batch e dei rispettivi file nel repository prima dell'eliminazione. Sono disponibili le seguenti opzioni:
| Intervallo processo per cleanup batch | mai |
Definisce l'intervallo tra cleanup di batch. Sono disponibili le seguenti opzioni:
