Durante l'utilizzo delle griglie è possibile impostare le opzioni di ottimizzazione delle query dati per ottimizzare l'efficienza delle query dati.
Poiché le query dati consentono di estrarre i valori da una connessione a un database multidimensionale, può risultare utile velocizzare questo processo grazie alle impostazioni di ottimizzazione.
Poiché le query dati consentono di estrarre uno o più valori da una connessione a un database multidimensionale, può risultare utile velocizzare questo processo grazie alle impostazioni di ottimizzazione.
Ad esempio, è possibile specificare le opzioni di soppressione nei server in uso e includere o escludere il comando SPARSE, che viene utilizzato per gestire la bassa probabilità che esistano dati per ogni combinazione di membri delle dimensioni. Una dimensione è sparsa quando l'intersezione dei dati è vuota.
Nota:
Quando si applicano le opzioni di ottimizzazione, è possibile utilizzare MDX (espressione multidimensionale) per interrogare le origini dati Oracle Essbase su una griglia o uno script di report.
Per impostare le opzioni di ottimizzazione delle query dati, procedere nel seguente modo.
Deselezionare Le query Essbase utilizzano MDX per utilizzare script di report per eseguire query sul database Essbase.
Questo comporterà la disabilitazione dell'impostazione Mostra drill-through sulla griglia. Il report deve utilizzare una query di MDX per poter utilizzare il drill-through Essbase.
Selezionare Le query Essbase utilizzano MDX per utilizzare MDX per eseguire query sul database di Essbase, quindi scegliere la modalità di esecuzione della query.
Combina uso query con membri (impostazione predefinita). Questo metodo combina le query MDX in un'unica query utilizzando la sintassi MDX with member. Minimizzando il numero di query, le prestazioni dovrebbero migliorare.
Utilizza query separate. Questo metodo esegue query MDX separate per ogni riga che ha una funzione di selezione membri (ad esempio, "Discendenti di" o "Figli di").
L'opzione Il comando SPARSE Essbase è viene visualizzata solo quando la connessione al database utilizza Essbase come origine dati.
