Le opzioni nella scheda Database di calcolo si applicano solo ai database di calcolo. Un database di calcolo viene creato tramite l'opzione di memorizzazione a blocchi (BSO) di Oracle Essbase per creare il profilo dei metadati.
Nota:
La distribuzione di un cubo di reporting non riesce quando una dimensione generica è associata a un tipo di gerarchia dinamica. Un cubo ASO non può disporre di dimensioni attributo associate a dimensioni generiche dinamiche.
Prima di importare i dati o gli artifact, Oracle consiglia di eseguire il backup dei dati in Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace ed Essbase. Rivolgersi all'amministratore per assistenza.
Per la prima distribuzione di un database, è consigliabile selezionare l'opzione Sostituisci database per creare tutto il database. Dopo la prima distribuzione, se è necessario ridistribuire il database di calcolo, è possibile selezionare le opzioni di distribuzione per mantenere o ripristinare le impostazioni relative a proprietà e artifact nel nuovo database.
È possibile mantenere gli artifact seguenti:
Dati Essbase
Script di calcolo creati dall'utente e generati dal sistema
Script di report
Variabili di sostituzione
File di regole
Filtri di sicurezza
Impostazioni database
Solo per il database di calcolo, l'esportazione dei dati è consentita in uno dei formati indicati di seguito.
Se esiste almeno una dimensione densa con meno di 1.000 membri, i dati vengono esportati in formato colonna e viene generato un file di regole. Il file di regole viene generato dopo la creazione del nuovo profilo.
In questo file di regole viene specificato il formato dei dati per Essbase. Il file si trova nella stessa cartella dell'applicazione del database di Essbase che contiene di dati esportati. Il nome del file è formattato come segue.
RMMddxxx.rul o RMMddxxx.txt
dove MM rappresenta il mese corrente, dd rappresenta il giorno corrente del mese e xxx rappresenta l'identificativo univoco generato. Il nome del file con estensione .rul contiene il file di regole e il nome di file con estensione .txt contiene il file di dati.
Se non esistono dimensioni dense con meno di 1.000 membri, i dati vengono esportati in un file sequenziale.
Prima di ripetere la distribuzione, il sistema analizza le dimensioni e viene generato un messaggio che segnala l'opzione di esportazione che verrà utilizzata. Qualsiasi errore in fase di distribuzione viene segnalato nel file hpcm.log.
Per distribuire database di calcolo:
