Copia dei POV di Profitability standard
È possibile copiare un POV per fornire un punto di partenza per un nuovo modello o scenario, oppure per riprodurre scenari what-if con un modello esistente.
Ad esempio, è possibile cominciare un periodo copiando selezioni di driver e assegnazioni provenienti dal periodo precedente, oppure creare dati di inizializzazione per uno scenario di previsione copiando i dati provenienti da uno scenario effettivo.
Per copiare il POV, è necessaria la presenza di un POV di origine, che contiene le informazioni da copiare, e un POV target, che rappresenta la destinazione in cui i dati verranno copiati. È possibile copiare informazioni solo in POV con stato di "Bozza" ed elencati nella scheda Stato della schermata Gestisci POV. Fare riferimento alla sezione Aggiunta di POV di Profitability in modalità standard.
Nota:
Per informazioni su tutti i tipi di dimensioni Profitability and Cost Management, vedere Tipi di dimensione.
Per copiare i POV, eseguire le operazioni riportate di seguito.
  1. Facoltativo: se necessario, creare un POV nella scheda Stato di Gestione dei POV per fornire il POV target per l’operazione di copia. Fare riferimento alla sezione Aggiunta di POV di Profitability in modalità standard.
  2. In un modello aperto, in Aree task, selezionare Gestisci modello, quindi Gestione POV.
    Verrà visualizzata la scheda Stato della finestra Gestione POV. Sono elencati tutti i POV esistenti.
  3. Da Gestione POV selezionare la scheda Copia.
    Utilizzare la schermata Copia di POV per selezionare origine e target per la copia del POV e per selezionare i dati da copiare.
  4. In POV di origine selezionare il POV da copiare.
    Nota:
    Lo stato per l'origine viene impostato automaticamente sullo stato assegnato per questo POV e non è modificabile in questa schermata.
  5. In POV target selezionare il POV destinazione per il POV copiato.
    Attenzione:
    Il POV target deve essere incluso nella scheda Stato della schermata Gestione POV come POV valido con stato "Bozza". In caso contrario, l'operazione di copia non verrà avviata.
  6. In Copia configurazione, selezionare gli elementi del POV da copiare:
    • In Layer, selezionare Layer costo, Layer ricavi o entrambe le opzioni.
    • In Modello, selezionare Selezioni driver, Assegnazioni o Tutto.
    • In Dati, selezionare Valori driver, Valori costi/ricavi o entrambe le opzioni.
      Queste opzioni consentono il controllo delle informazioni necessarie per il nuovo POV. Ad esempio, si potrebbe desiderare di includere solo i costi, la selezione del driver e i valori del driver nella copia del POV.
  7. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic su Esegui in seguito per programmare una data e un'ora per copiare il punto di vista (POV). Vedere Programmazione dei flussi di task
      Nota:
      Se questa opzione non è selezionata al momento della creazione del task, non sarà possibile programmare il task.
    • Fare clic su Esegui adesso per copiare immediatamente il punto di vista (POV).
      Un messaggio di conferma indica che il job è stato avviato e identifica l'ID del flusso di task assegnato. Selezionare Stato job e quindi Cerca task per monitorare lo stato.
      Attenzione:
      Questa operazione, a seconda della dimensione e della complessità del modello, potrebbe richiedere molto tempo.
  8. Al termine della copia, esaminare le informazioni copiate nel POV target.
