Definizione dei driver di tipo misura calcolata
Per definire i driver di tipo misura calcolata, procedere nel seguente modo.
  1. In Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace selezionare Naviga, quindi Applicazione e Profitability e selezionare l'applicazione per la quale si desidera creare il driver.
  2. In Aree task selezionare Gestisci allocazioni, quindi Definizioni driver.
  3. In Definizioni driver, fare clic sul pulsante Aggiungi nuovo driver.
  4. In Nome, inserire un nome univoco per il nuovo driver.
    Attenzione:
    Non utilizzare caratteri speciali o riservati, ad esempio /,+ o @, nel nome del driver, in quanto ciò potrebbe pregiudicare la riuscita dell'importazione. Per conoscere le limitazioni più recenti, fare riferimento al manuale Oracle Essbase Database Administrator's Guide (in lingua inglese).
  5. Facoltativo: in Descrizione, inserire una breve descrizione sulla finalità del driver.
  6. In Scrivi risultato su misura destinazione, fare clic sul pulsante Sfoglia per selezionare l misura di destinazione nella quale verranno scritti i valori allocati dal driver, quindi fare clic su OK.
  7. In Definisci driver, sotto Tipo di operazione, selezionare Misura calcolata.
  8. In Priorità sequenza inserire la priorità di calcolo come numero intero positivo. Per impostazione predefinita, viene indicato il valore 100. La priorità più alta è 1.
  9. In Formula calcolo, inserire l'equazione della formula customizzata del driver.
    È possibile costruire la formula utilizzando sia la tastiera che il pulsante Inserisci.
    Per utilizzare il selettore inserimento, procedere come segue.
    1. Fare clic su Inserisci per visualizzare il selettore inserimento per le misure disponibili per il driver.
    2. Nell'elenco, selezionare Destinazione per visualizzare le misure di destinazione disponibili.
    3. Nell'elenco delle dimensioni ,selezionare la misura per la formula.
    4. Fare clic su OK.
  10. Dopo avere inserito la formula, fare clic su Convalida.
    La formula del driver SQL verrà convalidata e verrà visualizzato un messaggio di operazione riuscita. Correggere eventuali errori prima di procedere.
  11. Fare clic su OK per salvare il nuovo driver.
