Per distribuire il database contributi:
Aree task, selezionare Calcola, quindi Gestisci database. Selezionare la scheda Database contributi.
Cluster visualizza il nome del cluster del database Oracle Essbase che contiene il modello.
Applicazione visualizza il nome dell'applicazione Essbase in cui è in corso la distribuzione dell'applicazione.
Database visualizza il nome del database di Essbase in cui viene distribuita l'applicazione.
Per la prima distribuzione di un database tutte le selezioni sono disattivate. Questa opzione consente di creare l'intero database per la prima volta.
Per ridistribuire un database esistente, selezionare Aggiorna database per mantenere le impostazioni esistenti relative a proprietà e artifact nel nuovo database e aggiornare il profilo con i metadati correnti.
Per le distribuzioni successive, selezionare Sostituisci database per rimuovere completamente il database e le applicazioni e quindi ricrearli.
Selezionare Archivia dati prima della distribuzione per esportare i dati esistenti nella cartella del database dell'applicazione. Per il database ASO vengono esportati solo i dati di livello 0. I dati vengono sempre esportati in formato nativo.
Selezionare Archivia dati e ricarica dopo la distribuzione per importare automaticamente i dati in Essbase, tramite i file di dati precedentemente esportati. Per i database ASO il file di regole non viene generato.
Questa opzione è disponibile solo se non viene aggiunta o rimossa alcuna dimensione. È possibile aggiungere o rimuovere le dimensioni nella console delle applicazioni Profitability oppure aggiungendo, eliminando o modificando uno stadio in Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.
Dopo l'eliminazione dei membri della dimensione, l'opzione Archivia dati e ricarica dopo la distribuzione per ridistribuire il cubo in Essbase e mantenere i dati potrebbe non funzionare, a seconda di come Essbase riesce a gestire i membri eliminati. Per ovviare al problema, potrebbe essere necessario esportare tutti i dati e rimuovere quelli dei membri eliminati, quindi ricaricarli in un passaggio distinto dopo aver distribuito il cubo senza selezionare l'opzione Archivia dati e ricarica dopo la distribuzione.
Facoltativo: se è stata scelta l'opzione Archivia dati e ricarica dopo la distribuzione, è possibile selezionare Elimina archivio dati dopo il ricaricamento per eliminare in modo automatico i dati archiviati solo dopo un ricaricamento dati riuscito.
Se questa opzione non è selezionata al momento della creazione del task, non sarà possibile programmare il task.
Viene visualizzato un messaggio di conferma dove viene specificato l'inizio del processo e l'ID del flusso di task assegnato.
Questa operazione, a seconda della dimensione e della complessità del modello, potrebbe richiedere molto tempo.
