Nella schermata Riepilogo stato flusso di task è possibile visualizzare e aggiornare lo stato dei flussi di task esistenti.
È inoltre possibile filtrare l'elenco dei flussi di task per visualizzare i flussi di task con uno stato o un intervallo di date specifico.
Per ogni fase generata nel flusso di task viene creato un ID partecipante. È possibile eseguire il drilling verso il basso su un singolo flusso di task per visualizzare i dettagli del riepilogo del partecipante associato.
Per visualizzare lo stato del flusso di task, eseguire le operazioni riportate di seguito.
- In Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace selezionare Naviga, quindi Applicazioni e Profitability e selezionare l'applicazione per la quale sono stati sottomessi i job.
- In un modello aperto, in
Aree task, selezionare Stato job, quindi Cerca processo.
- Selezionare uno o più criteri di ricerca per individuare il flusso di task.
- In Stato selezionare uno degli stati di flusso di task seguenti:
Attivo
Completato
Arrestato
Tutti
- In Applicazione, selezionare un ID Applicazione.
- In Flusso di task, selezionare un ID flusso di task.
- Per Inizializzazione fra fare clic sul calendario
e selezionare una data di inizio e una data di fine per l'intervallo di ricerca.
Nota:
A seconda dei requisiti, è possibile lasciare vuoti tutti i campi di ricerca per visualizzare tutti i flussi di task oppure effettuare una ricerca più specifica per restringere i risultati.
- Fare clic su Cerca.
I risultati della ricerca vengono visualizzati sul fondo della schermata:
ID - l'ID partecipante generato automaticamente per il flusso di task.
ID applicazione
ID flusso di task
Responsabile avvio del flusso di task
Ora di inizio dell'esecuzione del flusso di task
Stato corrente del flusso di task
Descrizione del flusso di task
- Facoltativo: fare clic su Aggiorna per aggiornare le informazioni sullo stato.
- Facoltativo: per concludere il passo in esecuzione di un flusso di task a più passi, selezionare la casella di controllo accanto al flusso di task appropriato e fare clic su Interrompi.
Il flusso di task si interrompe quando l'applicazione restituisce i risultati della fase selezionata. I risultati dei passi precedenti non vengono eliminati. Tuttavia, se il flusso di task viene eseguito nuovamente, ricomincia dal primo passo.
- Facoltativo: per visualizzare i dettagli di un flusso di task e il relativo stato, fare doppio clic sul nome del flusso di task.
Viene visualizzato il Riepilogo partecipante flusso di task, che indica i dettagli del task e il suo stato.
- Fare clic su Annulla per ritornare al Riepilogo stato flusso di task.
