Accessibile da Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, l'area di lavoro Ledger gestionale è costituita da due aree principali.
Utilizzare il riquadro Area task per spostarsi tra i processi necessari per costruire, convalidare e calcolare il modello e creare report con i risultati
Utilizzare il riquadro Contenuti per visualizzare informazioni sui task, inserire o modificare dati, ed eseguire task associati alla creazione e al mantenimento di un modello e dei suoi dati.
Figura 7-1 Workspace principale per le applicazioni di tipo Libro giornale gestione
Nell'area di lavoro Ledger gestionale sono disponibili gli elementi riportati di seguito.
Nel menu principale disponibile nella parte superiore della finestra vengono visualizzate le opzioni di menu comuni di EPM Workspace (Naviga, File, Visualizza e Strumenti) nonché le opzioni del menu principale di Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, ovvero Modello, Convalida, Reporting, Calcola, Programma, Stato job e Guida.
Nella scheda Nome applicazione viene indicato il nome dell'applicazione attualmente attiva.
L'elenco Area task consente di selezionare le aree necessarie per generare, modificare e convalidare la struttura del modello e calcolare i modelli. È inoltre possibile generare report o seguire la catena di allocazione all'interno di un modello.
Nota:
Quando si modifica un'area task, viene mantenuta la selezione POV esistente nel task corrente. Questa funzione consente di spostarsi tra schermate senza dover riselezionare il POV. Lo stato di selezione del POV rimane lo stesso finché non viene cambiato dall'utente e finché non si fa clic sull'icona "Aggiorna" del POV.
Il riquadro contenuti mostra la schermata del task selezionato, quale ad esempio Riepilogo modello.
