Generazione di report di sistema di tipo Ledger gestionale
I report di sistema di tipo Ledger gestionale mostrano una delle seguenti caratteristiche per un modello selezionato.
  • Documentazione programma: serie di regole e regole di calcolo, più le relative definizioni.
  • Statistiche dimensione: numero di membri dimensione, numero di membri di livello 0 e numero di livelli di gerarchia per ogni dimensione nell'applicazione corrente
  • Convalida dati regola: dati origine e driver che sono il target per ogni regola selezionata
    Nota:
    Se il conteggio delle intersezioni è maggiore di 1000, vengono visualizzate solo le prime 100 intersezioni. Se l'opzione Dati origine o Dati driver non è selezionata, la corrispondente sezione del report è vuota.
  • Statistiche esecuzione: statistiche di runtime raccolte per il job Calcolo libro contabile selezionato dopo la fine del job.
Per generare un report di sistema di tipo Ledger gestionale, eseguire le operazioni riportate di seguito.
  1. In un modello Ledger gestionale aperto, nell'area task Reporting, selezionare Report di sistema.
  2. Nella schermata Report di sistema selezionare una delle seguenti opzioni per ogni impostazione.
    • Nome report: Documentazione programma, Statistiche dimensione, Convalida dati regola o Statistiche esecuzione
    • Tipo di output: PDF (Adobe PostScript), Microsoft EXCEL, Microsoft WORD, XML o HTML
  3. Per i report Documentazione programma e Statistiche esecuzione, nell'area Parametri report immettere i valori indicati di seguito.
    • Documentazione programma: informazioni POV
    • Statistiche esecuzione: ID job per un job completato e riuscito nell'area task Libreria job
    Per i report Convalida dati regola immettere i valori indicati di seguito.
    • Informazioni POV
    • Set di regole
    • Regola
    • Specificare se si desidera generare un report dei soli valori riepilogativi o un riepilogo di valori e dati.
    • Specificare se includere dati origine, dati driver o entrambi per la regola selezionata.
    Nota:
    Per i report Statistiche dimensione le informazioni Parametri report non sono necessarie.
  4. Fare clic su Esegui per generare e visualizzare il report.
