Utilizzo degli attributi
Gli attributi consentono di raggruppare i membri con un criterio comune. È possibile assegnare gli attributi soltanto alle dimensioni sparse. Non è possibile assegnare gli attributi ai membri Solo etichetta. Le dimensioni attributo non hanno proprietà di aggregazione in quanto i padri vengono calcolati in modo dinamico.
In genere la dimensione Conto viene definita come densa, pertanto non è possibile assegnare attributi a questa dimensione, a meno che non venga trasformata in sparsa per tutti i tipi di piano. Se si trasforma una dimensione sparsa in una dimensione densa, tutti gli attributi e i valori degli attributi corrispondenti verranno eliminati in modo automatico.
Gli attributi possono avere tipi di dati testo, data, booleano e numerico, come descritto in Informazioni sui tipi di dati degli attributi. I nomi di attributi devono essere conformi alle linee guida indicate in Limitazioni di denominazione. Quando si definiscono gli attributi, è possibile utilizzare la finestra di dialogo Selezione membri per selezionare le funzioni attributo, ad esempio Equal e GreaterOrEqual.
Per creare e modificare attributi, valori degli attributi e alias, procedere come segue.
  1. Selezionare Amministrazione, quindi Gestisci, Dimensioni.
  2. Selezionare una dimensione sparsa per la quale si desidera definire un attributo, un valore dell'attributo o un alias.
    Solo le dimensioni sparse possono contenere attributi.
  3. Selezionare il livello più alto nella gerarchia della dimensione, quindi fare clic su Modifica.
  4. Nella finestra di dialogo Proprietà dimensione fare clic su Attributi custom.
    Se la dimensione non è sparsa, l'opzione Attributi custom non è disponibile.
  5. Selezionare le opzioni.
    • Per creare gli attributi fare clic su Crea. Digitare un nome per l'attributo, quindi selezionare un tipo di dati: Testo, Data, Booleano o Numerico. Fare riferimento a Informazioni sui tipi di dati degli attributi. Non è possibile modificare il tipo di dati dopo aver creato l'attributo.
      Le opzioni relative al tipo di piano sono disponibili solo per gli attributi della dimensione Entità. Non è possibile modificare questa impostazione dopo aver creato l'attributo.
    • Per modificare gli attributi, fare clic su Modifica, quindi aggiornare il nome dell'attributo.
    • Per impostare gli alias per gli attributi, selezionare un attributo e un valore dell'attributo, quindi fare clic su Alias. Selezionare una tabella di alias, digitare un nome alias e infine fare clic su Chiudi.
  6. Fare clic su Chiudi.
    Quando si fa clic su Chiudi viene convalidata la gerarchia e, se si sono verificati dei problemi, viene visualizzato un errore. Ad esempio, è necessario immettere i valori dell'attributo Data nel formato corretto e assicurarsi che sia stato definito almeno un valore attributo per le dimensioni degli attributi Numerico e Data.
  7. Aggiornare e convalidare le regole business e i report.
