In questa sezione vengono definite le funzioni matematiche disponibili per creare le formule per le righe e le colonne formula nei form. Per inserire righe e colonne formula nei form, fare riferimento alla sezione Aggiunta di righe e colonne formula.
La sintassi delle funzioni matematiche è illustrata di seguito.
FunctionName(arguments)
Tabella B-1 Sintassi delle funzioni matematiche
| Variabile | Descrizione |
FunctionName |
Nome di una funzione matematica |
arguments |
Valore numerico, riferimento di riga, colonna o cella oppure funzione incorporata |
Tabella B-2 Funzioni matematiche
| Funzione | Descrizione |
Abs |
Restituisce il valore assoluto dei valori numerici o dei riferimenti |
Average |
Restituisce la media di un gruppo di valori numerici o riferimenti |
AverageA |
Restituisce la media di un gruppo di valori numerici o riferimenti. Il calcolo include le celle #missing solo per le righe o le colonne non eliminate. |
Count |
Restituisce il numero di valori di un gruppo di valori numerici o riferimenti |
CountA |
Restituisce il numero di valori di un gruppo di valori numerici o riferimenti. Il calcolo include le celle #missing solo per le righe o le colonne non eliminate. |
Difference |
Restituisce il valore assoluto di un valore numerico o un riferimento sottratto da un altro valore numerico o riferimento |
Eval |
Valuta un'espressione. La funzione Eval risulta utile per incorporare espressioni sotto forma di argomenti della funzione |
IfThen, If |
Restituisce un valore se una condizione è True e un valore diverso se una condizione specificata è False |
Max |
Restituisce il valore massimo da un gruppo di valori numerici o riferimenti |
Min |
Restituisce il valore minimo da un gruppo di valori numerici o riferimenti |
Mod |
Restituisce il resto, ovvero il modulo, di una formula di divisione |
PercentOfTotal |
Restituisce il risultato di un valore numerico o riferimento diviso per un altro valore numerico o riferimento, moltiplicato per 100 |
Pi |
Restituisce il numero 3,14159265358979, a 15 cifre |
Product |
Moltiplica tutti i numeri o riferimenti e restituisce il prodotto |
Casuale |
Restituisce un numero casuale compreso tra 0,0 e 1,0 |
Rank |
Restituisce il valore più alto o più basso di una colonna o riga specificata |
Arrotondato |
Arrotonda un numero per eccesso o per difetto in base alle cifre specificate |
RadQ |
Restituisce la radice quadrata di un valore numerico, una riga, una colonna o una cella |
Sum |
Restituisce la somma di un gruppo di valori numerico o riferimenti |
Tronca |
Rimuove il numero specificato di cifre dai valori numerici |
Varianza / Var |
Restituisce la differenza tra i valori specificati in base al tipo di conto per il conto corrente |
VariancePercent / VarPer |
Restituisce la differenza percentuale tra i valori specificati in base al tipo di conto per il conto corrente |
