Generazione di un file di caricamento metadati
Durante il caricamento dei metadati il file di caricamento deve contenere un record intestazione in cui sono elencate la dimensione, ad esempio Conto, e le proprietà dei membri utilizzate dai record dei metadati successivi. Per la dimensione Conto, ad esempio, è possibile specificare il conto da caricare, un alias predefinito, l'operazione da eseguire e così via. Per i record intestazione viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole. Tali record possono essere visualizzati in qualsiasi ordine.
Le righe successive nel file di caricamento contengono i record dei metadati, elencati nell'ordine definito dal record intestazione. Ogni record dei metadati contiene un elenco separato da virgole o da tabulazioni di valori di proprietà che corrispondono alle voci dei record intestazione. Per informazioni dettagliate sulle proprietà disponibili per ogni membro di Oracle Hyperion Planning, fare riferimento alla sezione Proprietà delle dimensioni.
Esempio: in questo file di caricamento viene caricata una dimensione Entità con il record intestazione necessario e tre record di dati. Il record intestazione specifica il membro da caricare (Entity), il membro padre (Parent) in cui caricare il membro e la proprietà Memorizzazione dati (Data Storage) da assegnare al membro.
Entity, Parent, Data Storage
e1, Entity,
e2, ,
e1, e2, Shared
Supponendo che non siano presenti altri membri, l'utilizzo di questo file di caricamento produce il profilo seguente:
Entity
 e1
 e2
  e1(Shared)
Il primo record di dati (e1, Entity) carica il membro di Entity e1 come figlio all'interno del membro radice Entity. I valori non specificati vengono impostati sui valori predefiniti. Se la memorizzazione dei dati, ad esempio, non è specificata, viene assunto il valore predefinito, Non condividere mai. Il record di dati successivo (e2, ,) carica il membro di Entity e2 all'interno del membro radice della dimensione perché non è specificato alcun padre e imposta la memorizzazione dei dati su Non condividere mai. L'ultimo record di dati (e1, e2, Shared) carica un membro condiviso di e1 all'interno del membro e2 e imposta la memorizzazione dei dati su Condiviso.
Se, quando si carica la dimensione Valuta con il simbolo di valuta predefinito, viene aggiunta una valuta senza alcun simbolo specificato, il simbolo viene impostato su quello di una valuta predefinita dello stesso nome oppure, se il nome non corrisponde ad alcuna valuta predefinita, sul codice di valuta della valuta che si sta aggiungendo.
Per aggiungere commenti a un file di caricamento, fare riferimento alla sezione Commenti nei file di caricamento.
