Parametri della utility ImportFormDefinition
Tabella 6-9 Parametri della utility ImportFormDefinition
Impostazione Scopo Obbligatoria?
[-f:filePassword]
Se è stata impostata una password cifrata, è possibile utilizzare questa opzione come primo parametro nella riga di comando per eseguire la utility con il percorso completo e il nome del file specificati in passwordFile. Fare riferimento a Soppressione dei prompt per le password nelle utility di Planning.
No
/A
Nome dell'applicazione.
Sì
/U
Nome utente dell'amministratore.
Sì
/F
Nome del form.
Sì
/D
Nome e posizione del file di dati in formato di esportazione colonna di Oracle Essbase. La posizione può essere costituita dal percorso completo e dal nome del file o da qualsiasi formato necessario al sistema operativo per individuare il file.
Sì
/AR
Aggiungere righe dal file di dati (abilitata per impostazione predefinita). Può essere disabilitata specificando /-AR. È possibile, ad esempio, definire righe in Oracle Hyperion Planning e importare solo definizioni di colonna.
No
/AC
Aggiungere colonne dal file di dati (abilitata per impostazione predefinita). Può essere disabilitata specificando /-AC.
No
/KC
Mantenere le selezioni dei membri per le colonne nel form (abilitata per impostazione predefinita). Per cancellare le colonne, specificare /-KC. I form devono includere almeno una definizione di colonna. Se si cancellano colonne senza aggiungerne, il form non viene salvato e viene visualizzato un errore.
No
/KR
Mantenere le selezioni dei membri per le righe nel form (abilitata per impostazione predefinita). Per cancellare le selezioni di membri nelle righe, specificare /-KR. I form devono includere almeno una definizione di riga. Se si cancellano righe senza aggiungerne, il form non viene salvato e viene visualizzato un errore.
No
/SR
Ordinare le righe nel form (abilitata per impostazione predefinita). Può essere disabilitata specificando /-SR.
No
/SC
Ordinare le colonne nel form (abilitata per impostazione predefinita). Può essere disabilitata specificando /-SC.
No
