Per importare i dati, la dimensione di caricamento deve essere selezionata nell'elenco Dimensione.
Tabella 5-18 Opzioni di Importa dati da file
| Opzione | Descrizione |
Formato di importazione dati |
Scegliere un formato per il file di importazione dati.
Dimensione da importare |
Per un formato di importazione dati di Planning, selezionare la dimensione in cui caricare dati, i cui campi membro corrispondono al record intestazione nel file di dati. Questa dimensione deve esistere nell'applicazione. |
Tipo di piano |
Per un formato di importazione dati di Essbase, selezionare il tipo di piano nel quale importare i dati. |
File dati da importare |
Specificare il file di input di caricamento dati che contiene un record di intestazione e record di dati. |
Specifica membro driver |
Per un formato di importazione di dati di Planning, immettere i membri driver specificati per la dimensione di importazione. Se si lascia vuoto questo campo e nella finestra di amministrazione Amministrazione caricamento dati si specificano importazione e membri driver, queste impostazioni vengono utilizzate per l'importazione. A loro volta, i valori immessi qui sostituiscono quelli presenti nella finestra Amministrazione caricamento dati. |
Formato data |
Scegliere un formato data per l'importazione tra i seguenti:
Cancella dati Essbase |
Cancella un blocco Essbase prima di eseguire un'importazione. Ad esempio: e2,IDescendants(Account_Total),"FY13,Current, BU Version_1,Jan,Local",Plan1 Nota Se in una cella è presente un valore e i dati importati non prevedono un valore per tale cella, i dati esistenti non vengono sovrascritti. Per sovrascrivere dati esistenti con un valore #missing, è innanzitutto necessario cancellare il blocco dati (tutte le celle conterranno il valore #missing), quindi è possibile importare i dati nelle celle interessate. |
