Avvio di regole business con un'utility
La utility CalcMgrCmdLineLauncher.cmd consente agli amministratori di avviare dal prompt dei comandi regole business o set di regole create con Oracle Hyperion Calculation Manager.
  • Utilizzare l'opzione /Validate per verificare la sintassi dei comandi prima di avviare la regola business o il set di regole.
  • Se la regola business avviata dispone di un prompt runtime, prima di eseguire CalcMgrCmdLineLauncher.cmd creare un file contenente i valori del prompt runtime. È possibile creare manualmente un file ASCII contenente i valori del prompt runtime oppure generare automaticamente il file dei valori selezionando Crea file di valori prompt runtime nella pagina prompt runtime.
Per avviare una regola business CalcMgrCmdLineLauncher.cmd, procedere come segue.
  1. Quando si avvia una regola business che dispone di prompt runtime, generare un file contenente i valori dei prompt runtime eseguendo una delle operazioni seguenti:
    • Specificare il nome del file di valori dei prompt runtime generato nella pagina prompt runtime. Fare riferimento alla Guida per l'utente di Oracle Hyperion Planning.
    • Creare un file ASCII dei prompt runtime contenente, su righe separate, il nome di ogni prompt runtime e il relativo valore, separati da un doppio carattere di due punti (::). Ad esempio:
      CopyDataFrom::Jan
      CopyDataTo::Apr
      Questo file specifica che il valore per il prompt runtime denominato CopyDataFrom è Gen e che il valore per il prompt runtime denominato CopyDataTo è Apr.
      Salvare il file nella directory planning1 (per il percorso completo alla directory planning1, fare riferimento alla sezione Informazioni sull'istanza di EPM Oracle). In alternativa, durante l'esecuzione della utility specificare il percorso completo del file di prompt runtime.
  2. Dalla directory planning1 immettere al prompt dei comandi questo comando, uno spazio e i parametri, ciascuno separato da uno spazio:
    CalcMgrCmdLineLauncher.cmd [-f:filePassword] /A:nomeapp /U:nomeutente /D:database [/R:nome regola business] /F:file prompt runtime [/validate]
    Tabella 6-15 Parametri di CalcMgrCmdLineLauncher
    Parametro Scopo Obbligatoria?
    [-f:filePassword]
    Se è stata impostata una password cifrata, è possibile utilizzare questa opzione come primo parametro nella riga di comando per eseguire la utility con il percorso completo e il nome del file specificati in passwordFile. Fare riferimento a Soppressione dei prompt per le password nelle utility di Planning.
    No
    /A: nomeapp
    Specificare l'istanza di Oracle Hyperion Planning
    da cui viene avviata la regola business
    Sì
    /U: nomeutente Specificare il nome utente dell'amministratore
    Sì
    /D: database Specificare il nome del tipo di piano per cui verrà avviato il calcolo
    Sì
    [/R:nome regola business ] Specificare il nome della regola business da avviare
    Sì
    /F: file prompt runtime Specificare il nome del file contenente i nomi e i valori dei prompt runtime della regola business
    Sì, quando si avvia una regola business che dispone di un prompt runtime.
    [/validate]
    Verifica solo la sintassi dei comandi, ma non avvia la regola business. Gli eventuali errori vengono visualizzati nella console e scritti nel file di log di Calculation Manager. Se il file CalcMgrLog4j.properties si trova nel Classpath, il file di log verrà generato nella directory EPM_ORACLE_INSTANCE/diagnostics/logs/planning.
    No
    /? Stampare la sintassi e le opzioni per CalcMgrCmdLineLauncher.cmd
    No
    Per avviare, ad esempio, la regola denominata Ammortizza utilizzando i valori dei prompt runtime presenti in un file denominato Valori.txt, immettere:
    CalcMgrCmdLineLauncher.cmd /A:planapp /U:admin /D:piano1 /R:Ammortizza /F:Valori.xml
  3. Se richiesto, immettere la password.
