Durante il caricamento dei dati con la utility Outline Load, è possibile specificare membri driver in due modi diversi. È possibile caricare dati in membri driver specificati nella pagina Amministrazione caricamento dati di Oracle Hyperion Planning oppure è possibile specificare membri driver nel file di caricamento ed eseguire la utility con l'opzione /TR.
Se si sceglie di caricare i dati con l'opzione /TR, nel file di caricamento devono essere elencati il membro driver e tutti gli altri membri all'interno della colonna POV, indipendentemente dalla rispettiva posizione nel form. Se, ad esempio, Gen o Discendenti (YearTotal) sono colonne di un form, dovranno essere specificati nella colonna POV. Quando si utilizza /TR, è possibile caricare un valore per riga nel file di caricamento. Benché sia possibile includere più righe, è possibile specificare solo un valore dati per riga. Fare riferimento a Generazione di file di caricamento.
Attenzione:
L'esecuzione di questi passaggi può influire sui dati nel database. La proprietà di sistema DIRECT_DATA_LOAD di Planning consente il caricamento dei dati direttamente in Oracle Essbase. Nella release corrente questa proprietà è impostata su true per impostazione predefinita e i dati vengono caricati direttamente in Essbase. Per impedire il caricamento dei dati direttamente in Essbase, impostare DIRECT_DATA_LOAD su false.
Per caricare i dati con la utility Outline Load, procedere come segue.
