Migrazione della protezione delle regole business
Se l'applicazione aggiornata utilizzava Oracle Hyperion Business Rules, gli amministratori possono eseguire la migrazione delle autorizzazioni di accesso per l'esecuzione delle regole business e dei relativi progetti da Business Rules alle regole business di Oracle Hyperion Calculation Manager in Oracle Hyperion Planning utilizzando la utility HBRMigrateSecurity.cmd.
La utility HBRMigrateSecurity.cmd:
  • Sovrascrive le autorizzazioni di accesso per l'esecuzione già assegnate a regole business nell'applicazione Planning specificata.
  • Esegue la migrazione delle autorizzazioni di accesso solo per gli utenti e i gruppi per i quali è stata eseguita l'assegnazione dei ruoli per l'applicazione Planning specificata in Oracle Hyperion Shared Services Console.
Nota:
Poiché Business Rules non è più supportato in Planning e Calculation Manager è l'unica possibilità, l'impostazione Modulo calcoli è stata rimossa dalla pagina Impostazioni di sistema.
Per eseguire la migrazione delle autorizzazioni di accesso per le regole business e le relative cartelle, procedere come segue.
  1. Prima di eseguire HBRMigrateSecurity.cmd:
    • Eseguire la migrazione delle regole business da Business Rules a Calculation Manager. Fare riferimento al manuale Guida del designer di Oracle Hyperion Calculation Manager.
    • Distribuire le regole business in Planning.
  2. Nella riga di comando, dalla directory planning1 immettere il comando seguente e i relativi parametri, separati da uno spazio:
    HBRMigrateSecurity.cmd [-f:filePassword] /A:nomeApp /U:admin /F:file di output
    Per il percorso completo alla directory planning1, fare riferimento alla sezione Informazioni sull'istanza di EPM Oracle.
    Tabella 3-6 Parametri della utility HBRMigrateSecurity
    Parametro Scopo Obbligatoria?
    [-f:filePassword]
    Facoltativo: se è stato configurato un file con password cifrata, utilizzare questo parametro per primo nella riga di comando per leggere la password dal file di cui viene specificato il percorso completo e il nome in filePassword. Fare riferimento a Soppressione dei prompt per le password nelle utility di Planning.
    No
    /A: nomeapp
    Specificare l'applicazione Planning in cui eseguire la migrazione delle autorizzazioni di accesso per l'esecuzione delle regole business
    Sì
    /U: admin Specificare il nome utente dell'amministratore
    Sì
    /F: file di output
    Specificare il nome del file di output XML, con il percorso completo qualora non si trovi nella directory planning1 (per il percorso completo alla directory planning1, fare riferimento alla sezione Informazioni sull'istanza di EPM Oracle). Questo file contiene un log della transazione ed è utile per la risoluzione dei problemi.
    Sì
    /? Stampa informazioni sulla sintassi e le opzioni per HBRMigrateSecurity.cmd
    No
  3. Se richiesto, immettere la password.
Ad esempio:
HBRMigrateSecurity.cmd /A:nomeapp /U:admin /F:C:\temp\EsportazioneProtezioneHBR.xml
Per informazioni sull'impostazione Sicurezza in Calculation Manager per le regole business di cui è stata eseguita la migrazione, fare riferimento alla sezione Informazioni su prompt runtime e sicurezza delle approvazioni.
