Push di dati in un'applicazione di reporting
Dopo aver impostato i mapping dell'applicazione, è possibile eseguire il push dei dati in un'applicazione di reporting. Oracle Hyperion Planning convalida i mapping delle applicazioni selezionati ed esegue il push dei dati delle dimensioni di Planning mappate nelle dimensioni dell'applicazione di reporting. È inoltre possibile controllare la console del job per visualizzare lo stato del job. Fare riferimento a Mapping di un'applicazione Planning su un'applicazione di reporting.
Nota:
Se sono stati abilitati membri padre per i figli dinamici ed è stato aggiunto un membro dinamico sia in un'applicazione con memorizzazione a blocchi sia in una con memorizzazione di aggregazione, è possibile utilizzare Dati push per eseguire il push dei dati dall'applicazione con memorizzazione a blocchi in quella con memorizzazione di aggregazione senza aggiornare il database.
Nota:
Se l'applicazione di memorizzazione di aggregazione viene creata al di fuori di Planning con membri che corrispondono ai nomi dei membri dinamici utilizzati in Planning, il push dei dati non riuscirà poiché il sistema cerca il nome del gruppo Oracle Essbase. Questo problema non si verifica se il database di memorizzazione di aggregazione viene creato all'interno di Planning.
Per eseguire il push dei dati in un'applicazione di reporting, procedere nel seguente modo.
  1. Creare l'applicazione di reporting.
  2. In Planning, selezionare Amministrazione, quindi Mapping applicazione di reporting.
  3. Nella pagina Mapping applicazione di reporting fare clic su Push dei dati.
  4. Selezionare un'opzione:
    • Cancellare i dati nella destinazione ed eseguirne il push: cancella i dati nell'applicazione di reporting di destinazione prima di eseguire il push dei dati.
      Quando la destinazione è un'applicazione di reporting di memorizzazione di aggregazione, si noti quando segue relativamente all'uso dell'opzione Cancellare i dati nella destinazione ed eseguirne il push:
      • I membri con nomi non corrispondenti nell'applicazione di reporting di destinazione verranno ignorati.
      • Questa opzione funziona solo con nomi di membri, non con gli alias.
      • Prestare attenzione quando si utilizzano le relazioni tra i membri (ad esempio Figli) se si selezionano membri per il mapping dell'applicazione, in quanto l'uso di questa opzione può causare il superamento del limite di lunghezza da parte dello script di calcolo.
      • Se si utilizzano relazioni tra membri, questa opzione espande l'elenco membri di livello 0 nell'applicazione Planning di origine. Se almeno un nome di membro nell'applicazione di origine corrisponde a un membro nell'applicazione di reporting, questa opzione continua a essere eseguita senza errori. Se almeno un membro non corrisponde, l'esecuzione non potrà continuare.
      Quando la destinazione è un'applicazione di reporting di memorizzazione a blocchi, per continuare correttamente l'opzione Cancellare i dati nella destinazione ed eseguirne il push richiede le condizioni riportate di seguito:
      • Se si utilizzano relazioni tra membri, tutti i nomi dei membri nell'applicazione di origine devono corrispondere a tutti i nomi di membri nell'applicazione di reporting.
      • Se si mappano smartlist alle dimensioni, tutte le voci degli smartlist nell'applicazione di origine devono corrispondere a tutti i nomi di membri nell'applicazione di reporting.
      • Se si mappano smartlist alle dimensioni, l'etichetta della voce dello smartlist nell'applicazione Planning di origine deve corrispondere al nome di membro nell'applicazione di reporting. Se un'etichetta di voce di smartlist non corrisponde a un nome di membro nell'applicazione di reporting, il nome della voce di smartlist deve corrispondere al nome del membro dell'applicazione di reporting.
      Se le condizioni precedenti non sono soddisfatte, l'esecuzione dell'opzione Cancellare i dati nella destinazione ed eseguire il push non può continuare.
    • Dati push: esegue il push dei dati nell'applicazione di reporting senza eseguirne la pulitura nell'applicazione di destinazione.
      Se si mappano smartlist a dimensioni, le etichette degli smartlist devono corrispondere ai nomi o agli alias dei membri nell'applicazione di reporting. Dati push non funziona con i nomi di voci di smartlist.
  5. Fare clic su OK.
