Le proprietà griglia dei form influenzano la visualizzazione generale delle righe e delle colonne dei form.
Per impostare le proprietà griglia dei form, procedere come segue.
Fare riferimento a Selezione e apertura di form e cartelle.
Tabella 6-3 Proprietà griglia del form
| Opzione | Descrizione |
Sopprimi blocchi mancanti |
(Solo righe) Ottimizza le prestazioni dell'impostazione Elimina dati mancanti quando viene eliminato un numero elevato di righe, ad esempio il 90% o più. L'impostazione Elimina blocchi mancanti può peggiorare le prestazioni quando vengono eliminate poche righe o nessuna riga. Eseguire dei test con i form prima e dopo l'uso di questa impostazione, per verificare se le prestazioni migliorano effettivamente. È necessario eseguire i test con i form anche quando vengono apportate modifiche significative all'applicazione. Quando questa impostazione è selezionata, è possibile che gli attributi non siano visualizzati nei form, che in alcuni blocchi eliminati vengano ignorati i membri di calcolo dinamico e che i membri riga siano visualizzati con il rientro. |
Sopprimi dati mancanti |
Nasconde le righe o le colonne senza dati. Deselezionare questa opzione se si desidera visualizzare "#MISSING" per le celle con dati mancanti nelle righe e nelle colonne. |
| Sopprimi dati non validi |
Nasconde righe o colonne con dati non validi. Annullare per visualizzare righe o colonne contenenti celle con dati non validi. Le celle con dati non validi sono di sola lettura. |
Altezza predefinita riga |
Larghezza predefinita colonna |
Abilita salvataggio automatico |
La selezione di questa opzione ha tre effetti in un form semplice:
Nota Per ottenere prestazioni ottimali per il salvataggio automatico, devono esistere solo dimensioni dense su righe e colonne. Se, tuttavia, è necessario inserire una dimensione sparsa in una riga o in una colonna, per ottenere prestazioni migliori del salvataggio automatico sui database con memorizzazione a blocchi è necessario abilitare l'aggregazione ibrida con l'impostazione di configurazione |
Esegui regole form durante il salvataggio automatico |
Questa opzione diventa disponibile se è selezionato Abilita salvataggio automatico. Se è selezionata l'opzione Esegui regole form durante il salvataggio automatico, vengono aggiornate anche le celle calcolate in modo dinamico che dipendono dai valori di cella modificati e salvati (ad esempio, una riga che contiene una formula membro che consente di calcolare una percentuale di un valore padre aggregato) e vengono visualizzate con uno sfondo verde. |
