La funzione matematica Truncate rimuove il numero specificato di cifre dai valori numerici.
Sintassi:
Trunc (arg1, integer)
dove arg1 è uno dei seguenti argomenti:
| Argomento | Descrizione |
numeric |
Un valore numerico, ad esempio 234,567. |
riferimento di riga, colonna o cella |
Puntatore di una riga, colonna o cella all'interno di una griglia. I riferimenti possono essere definiti in più modi. La sintassi di riferimento è: |
function |
Una funzione incorporata |
dove integer specifica il numero di cifre da rimuovere:
Un valore positivo per l'argomento integer determina il numero di cifre significative che rimarranno a destra del separatore decimale.
Se per l'argomento integer si specifica zero (0), verrà restituito il numero intero a sinistra del separatore decimale.
Un valore negativo per l'argomento intero determina il numero di cifre significative che verranno troncate a sinistra del separatore decimale.
Esempi
Nella seguente istruzione il parametro "intero" è stato impostato sul valore positivo 2. Vengono conservate le prime due cifre a destra del separatore decimale, mentre la cifra successiva viene rimossa:
Trunc(234.567, 2) = 234.56
Nella seguente istruzione viene utilizzato zero (0) come argomento "intero". Verranno pertanto rimosse tutte le cifre a destra del separatore decimale:
Trunc(234.567, 0) = 234
Nella seguente istruzione viene utilizzato -2 come argomento "intero". Tutte le cifre a destra del separatore decimale vengono rimosse e vengono troncate le ultime due cifre del numero intero.
Trunc(234.567, -2) = 200
Nota:
La formattazione precedentemente applicata a una cella, colonna o riga viene conservata in caso di utilizzo della funzione Trunc. Nell'esempio seguente viene illustrato il risultato di una funzione Trunc in cui il valore della cella è stato precedentemente formattato in modo da visualizzare tre cifre decimali: Trunc(234,567, 0) = 234,000
