L'utility Outline Load consente di importare metadati e dati per dimensioni conto, periodo, anno, scenario, versione, valuta, entità, definite dall'utente, attributi, ADU, tassi di cambio, smartlist e gerarchie di unità di pianificazione da un file sequenziale o da un'origine dati relazionale. Mediante l'utility Outline Load è inoltre possibile esportare metadati e dati in un file sequenziale o esportare metadati in un'origine dati relazionale.
Nota:
Per importare o esportare dati o metadati senza utilizzare una riga di comando, fare riferimento alla sezione Utilizzo di Importa ed esporta di Planning. Importa ed esporta di Oracle Hyperion Planning supporta solo importazioni o esportazioni verso o da un file sequenziale.
Di seguito è indicata la procedura generale per caricare informazioni con la utility Outline Load:
Quando si caricano i dati, impostare le proprietà di sistema DIRECT_DATA_LOAD e DATA_LOAD_FILE_PATH.
Facoltativo: creare un file proprietà comando (.properties) contenente gli argomenti della riga di comando.
Creare un file di caricamento per ogni dimensione o set di dati che si desidera caricare.
Eseguire il test dei file di caricamento, quindi eseguire la utility.
Per istruzioni dettagliate, fare riferimento ai seguenti argomenti:
Facoltativo: cancellare i file temporanei generati durante il caricamento. Fare riferimento alla sezione Cancellazione dei file nella directory tmp dell'istanza di EPM Oracle.
