Aggiunta di dettagli di supporto
Utilizzare la finestra Dettaglio di supporto per impostare la modalità di aggregazione degli elementi di dettaglio ai valori delle celle di un form.
Per aggiungere un dettaglio di supporto che consenta di calcolare i valori in un form, procedere come segue.
  1. Aprire un form e quindi selezionare le celle.
    È possibile selezionare una cella o un intervallo di celle contigue in una riga o colonna. La sezione non può includere una combinazione di righe e colonne. Selezionare le celle con valuta locale, in modo da poterle scrivere.
  2. Selezionare Modifica, quindi Dettagli di supporto.
  3. Utilizzare i pulsanti per creare o modificare la gerarchia con rientro per rispecchiare la struttura e i calcoli desiderati.
    Ad esempio, fare clic su Aggiungi figlio per aggiungere un elemento riga direttamente sotto l'elemento selezionato.
  4. Nella colonna Etichetta, immettere una descrizione contenente un massimo di 1.500 caratteri.
  5. Impostare le relazioni matematiche tra gli elementi riga selezionando un operatore per ciascuno di essi.
    Effettuare la selezione tra i seguenti operatori: + , - , * , / e ~ (ignora).
  6. Immettere i dati da impostare o calcolare.
    Immettere i numeri utilizzando la stessa scala impostata per il form.
  7. Fare clic su Salva.
    I valori vengono calcolati e aggregati in modo dinamico prima che i dati vengano salvati. Vengono inoltre salvati i dati del form.
