Nella pagina Console job, è possibile controllare lo stato dei seguenti tipi di job: Regole business, Set di regole, Sequenza, Cancella dettagli cella, Copia dati e Dati push.
È possibile ricevere una notifica e-mail quando un job si trova in uno stato, ad esempio Completato o Errore, o se il Controllo applicazione ha rilevato per il job errori di violazione o avvertenze. Per informazioni sull'impostazione di notifiche e-mail, fare riferimento alla sezione Impostazione dell'e-mail. Per informazioni su Controllo applicazione, fare riferimento alla sezione Amministrazione della pianificazione per Oracle Planning and Budgeting Cloud Service.
Non è possibile annullare o avviare un job dalla pagina Console job.
Gli amministratori possono visualizzare tutti i job e i relativi stati. Tutti gli altri utenti possono visualizzare soltanto i job personali e i relativi stati.
Per verificare lo stato di esecuzione dei job:
Eseguire un task:
Selezionare Strumenti, quindi Console job.
Aprire il task con tipo Console job.
Vengono visualizzate le informazioni job indicate di seguito.
ID job: generato dal database.
Tipo job: Regola business, Set di regole, Cancella dettagli cella, Copia dati o Dati push.
Nome job: nome della regola business, della sequenza o del set di regole.
Nome utente: nome dell'utente che ha eseguito il job.
Ora inizio
Ora fine: ora di fine del job, se completato o terminato con un errore.
Stato esecuzione: stato corrente del job.
Nota:
Utilizzare lo stato Completato con violazioni soglia per identificare i job correttamente eseguiti ma prossimi al superamento delle soglie di performance consigliate. Fare riferimento alla sezione relativa al monitoraggio e all'ottimizzazione dell'integrità e delle performance dell'applicazione in Amministrazione della pianificazione per Oracle Planning and Budgeting Cloud Service.
Per filtrare i job da visualizzare, specificare una delle opzioni indicate di seguito.
Ora inizio: il momento in cui sono stati eseguiti i job. Fare clic su per specificare il giorno, il mese, l'anno e l'ora.
Ora fine:la data entro la quale sono stati completati i job. Fare clic su per specificare il giorno, il mese, l'anno e l'ora.
Tipo job: il tipo di job eseguito o l'artifact interessato, ad esempio Set di regole, Dati push o Copia pacchetti decisione.
Stato: lo stato corrente di job come Elaborazione in corso o Completato.
Utilizzare lo stato Completato con violazioni soglia per filtrare i job correttamente eseguiti ma non conformi alle soglie di performance consigliate. Fare riferimento alla sezione relativa al monitoraggio e all'ottimizzazione delle performance dell'applicazione nella Guida per l'amministratore di Oracle Hyperion Planning.
Nome job
Utente: utente che ha inviato il job.
Fare clic su .
In Console job vengono visualizzati i job che corrispondono ai criteri di selezione specificati.
Per visualizzare le seguenti informazioni sui job, in Stato esecuzione, fare clic sui collegamenti ai file log:
Per Cancella commenti: intersezione dimensionale dei dettagli cancellati,
Per Copia dati: intersezione dimensionale per i dati copiati.
Documento a livello di cella: intersezione dimensionale per i documenti cancellati.
Per regole business e set di regole: applicazione, tipo di piano e valori di runtime. Se la regola ha generato un errore, questo viene visualizzato in una casella di testo.
Nota:
Le informazioni sui set di regole vengono visualizzate come gerarchie espandibili, mentre lo stato viene visualizzato singolarmente per ogni regola e set di regole incorporati al momento dell'elaborazione.
Suggerimento:
Solo per gli amministratori: poiché la verifica dei valori di runtime per molti utenti implica un elevato consumo delle risorse di sistema, per migliorare le performance è possibile disattivare questa funzione. A tale scopo, selezionare Amministrazione, Applicazione, Proprietà, quindi la scheda Proprietà applicazione, aggiungere la proprietà CAPTURE_RTP_ON_JOB_CONSOLE e impostarne il valore su FALSE. Fare riferimento alla Guida per l'amministratore di Oracle Hyperion Planning.
Facoltativo, solo per gli amministratori: per rimuovere i job selezionati dall'elenco e i relativi record dal database, fare clic su Elimina.
Non è possibile eliminare i job in fase di elaborazione.
Per rimuovere tutti i job dall'elenco e i relativi record dal database, selezionare la casella di controllo a sinistra dell'intestazione ID job.
