Esistono diverse modalità di navigazione che variano in base alla selezione della cella, ossia se si è fatto clic su una cella o se si stanno invece modificando i dati di una cella. Ad esempio, facendo clic su una cella, è possibile premere la freccia destra per spostarsi alla cella successiva nella riga. Se è in corso la modifica dei dati di una cella, per spostarsi alla cella successiva occorre premere Tab.
Se viene fatto clic su una cella senza che vengano immessi né modificati dati, per spostarsi:
In avanti, indietro, verso l'alto o verso il basso, premere i tasti freccia destra, sinistra, su o giù.
Alla cella successiva nella colonna, premere Enter.
Alla cella precedente nella colonna, premere Shift + Enter.
Se nelle celle vengono immessi dati o modificati quelli esistenti, per spostarsi:
In avanti o all'indietro all'interno dei dati della cella, premere il tasto freccia sinistra o destra.
Alla cella successiva nella riga, premere Tab o fare clic sulla cella successiva.
Alla cella precedente nella riga, premere Shift + Tab.
Fare inoltre riferimento alla sezione Navigazione tra form.
