Gli amministratori possono impostare la larghezza delle colonne utilizzando le impostazioni disponibili nella scheda Layout dei form. Le impostazioni relative alla larghezza delle colonne vengono applicate a ogni pagina dei form:
Piccola: per visualizzare le colonne con una larghezza di 50 pixel, sufficienti per circa 7 posizioni decimali.
Media: per visualizzare le colonne con una larghezza di 75 pixel, sufficienti per circa 10 posizioni decimali.
Grande: per visualizzare le colonne con una larghezza di 100 pixel, sufficienti per circa 13 posizioni decimali.
Adatta: per impostare automaticamente la larghezza delle colonne in modo da adattare il contenuto delle celle di dati o intestazioni.
Custom: per immettere un valore in pixel fino a 999.
Predefinito: la larghezza della colonna viene definita a livello della griglia.
Se si seleziona un'altezza di riga minore dell'altezza del contenuto della cella, i dati in eccesso risulteranno nascosti finché la colonna non verrà allargata. Anche se nascosti, i dati continuano ad essere memorizzati e calcolati nello stesso modo di quelli visualizzati.
Indipendentemente dall'impostazione specificata nelle proprietà del form, è possibile regolare la larghezza delle colonne durante la visualizzazione del form. Per memorizzare la larghezza di colonna impostata in modo da utilizzarla per la parte restante della sessione, salvare o aggiornare il form.
Se si effettua la stampa dalla pagina di immissione dei dati, le colonne vengono stampate nella larghezza definita nelle preferenze.
