メンバー・セレクタによって、ディメンション内のメンバーを選択できます。ディメンション内のメンバーを展開および縮小するときは、「+」および「-」を使用します。
「メンバー・セレクタ」ダイアログ・ボックスには3つのタブがあり、選択したディメンションのすべてのメンバーおよび関数は「メンバー」タブおよび関数」タブに表示されます。3つ目の「検索」タブは、メンバーまたはメンバーの説明を検索するために使用します。選択するメンバーおよび関数は右側の「選択」にリストされます。
複数のメンバーが選択可能なコンポーネントの場合は、[Shift]キーを押しながらクリックするか、[Ctrl]キーを押しながらクリックして、連続または非連続のメンバーを選択できます。
1つ以上のディメンションから複数のメンバーを1つのコンポーネントに追加するには:
注:
固定ループ・コンポーネントにはメンバーを追加できません。
選択したディメンションのメンバーが「メンバー」に表示されます。
「メンバー」で、[Ctrl]キーを押しながらクリックするか、または[Shift]キーを押しながらクリックしてメンバーを選択します。メンバーを「選択」リストに移動するには右矢印をクリックします。この表のオプションを使用して選択項目を詳細に定義することもできます。
表8-4 「メンバー・セレクタ」ボタン
| ボタン | 説明 |
| 特殊項目の追加 | (Oracle Hyperion PlanningおよびOracle Essbaseブロック・ストレージ・アプリケーション・ユーザーのみ)次のいずれかを選択して、タブで選択したメンバーまたは関数に関連するメンバーまたは関数をさらに追加します:
(Essbase集約ストレージ・アプリケーション・ユーザーのみ) 次のいずれかを選択して、タブで選択したメンバーまたは関数に関連するメンバーまたは関数を追加します:
ノート: Planningの「特殊項目の追加」の選択肢には、「レベル0(ベース)」または「含む」はありません。 |
| 選択 | 選択すると、メンバーまたは関数が「選択」リストに移動します。 |
| 選択解除 | 選択すると、メンバーまたは関数が「選択」リストから除去されます。 |
| すべて選択解除 | 選択すると、すべてのメンバーおよび関数が選択リストから除去されます。 |
「関数」で、次のいずれかのタスクを実行します。
PlanningおよびEssbaseブロック・ストレージ・アプリケーション・ユーザーのみ:
関数を選択するには、[Ctrl]キーを押しながらクリックするか、または[Shift]キーを押しながらクリックします。
この表に従って、関数の必要な値を入力します:
表8-5 関数および値
| 関数 | 入力する値 | 説明 |
| @ALLANCESTORS | メンバー名 | メンバー名を入力するか、「メンバー」をクリックしてメンバーを選択します。 |
| @ANCEST |
| @ANCESTORS |
| @ATTRIBUTE | 属性メンバー名 | 入力したディメンションに対して、選択に含める属性メンバー名またはメンバーの組合せを入力します。 |
| @CHILDREN | メンバー名 | メンバー名またはメンバーの組合せ、あるいはメンバーまたはメンバーの組合せを戻す関数を入力します。 |
| @CURRMBR | ディメンション名 | ディメンション名を入力します。 |
| @DESCENDANTS |
| @GENMBRS |
| @IALLANCESTORS | メンバー名 | メンバー名またはメンバーの組合せ、あるいはメンバーまたはメンバーの組合せを戻す関数を入力します。 |
| @IANCESTORS |
| @ICHILDREN | メンバー名 | メンバー名またはメンバーの組合せ、あるいはメンバーまたはメンバーの組合せを戻す関数を入力します。 |
| @IDESCENDANTS |
| @ILSIBLINGS | メンバー名 |
| @IRDESCENDANTS |
| @IRSIBLINGS | メンバー名 |
| @ISIBLINGS | メンバー名 |
| @LEVMBRS |
| @LIST | 引数 | 親関数によって処理できるように、1つの引数として収集および処理される引数のリストを入力します。引数として使用できるのは、メンバー名、メンバーの組合せ、メンバー・セット関数、範囲関数および数値式です。 |
| @LSIBLINGS | メンバー名 |
| @MATCH |
| @MEMBER | 文字列 | 文字列(二重引用符で囲まれている)または文字列を戻す関数を入力します。 |
| @MERGE |
| @PARENT |
| @RANGE |
| @RDESCENDANTS |
| @RELATIVE |
| @REMOVE |
| @RSIBLINGS | メンバー名 |
| @SHARE | 範囲リスト | メンバーのカンマ区切りリスト、メンバーを戻す関数またはメンバーの範囲を入力します。rangeListのすべてのメンバーが同じディメンションからのものである必要があります。 |
| @SIBLINGS | メンバー名 |
| @UDA |
| @WITHATTR |
| @XRANGE |
右矢印をクリックして「選択」リストに移動します。表8-4のオプションを使用して選択項目を詳細に定義することもできます。
「検索」で、メンバーを検索するために次のタスクを行います:
「ディメンション」から、メンバーを検索するディメンションを選択します。
「検索」で、検索するメンバーのタイプ、メンバー名またはその説明を選択します。
検索するメンバー名またはその説明を入力するか、ディメンションのすべてのメンバーを表示するため、デフォルトのワイルドカード(*)を受け入れます。
「検索」を選択すると、フィールドに入力したメンバーが検索されます。(メンバー・セレクタ内でのメンバーの検索を参照してください。)
「詳細検索」を選択すると、詳細検索オプションにアクセスできます。(メンバー・セレクタ内でのメンバーの検索を参照してください。)
メンバーを選択し、右矢印をクリックして「選択」リストに移動します。表8-4のオプションを使用して選択項目を詳細に定義することもできます。
Oracle Hyperion Financial Managementユーザーのみ: 「リスト」で次のタスクを実行します:
選択したディメンションのメンバー・リストを選択して、この表に従ってリストのパラメータを入力します:
表8-6 Financial Managementメンバー・リストおよびパラメータ
| ディメンション | メンバー・リストおよびパラメータ |
| 勘定科目 |
| エンティティ |
| ICP |
| 期間 |
| シナリオ |
| 値 |
| ビュー |
「階層」および「子孫」に対して、次のパラメータの値を入力します:
| 年 |
右矢印ボタンをクリックしてメンバー・リストを「選択」リストに移動します。表8-4のオプションを使用して選択項目を詳細に定義することもできます。
タイプがメンバーである変数値を定義するためにメンバー、関数またはメンバー・リストを選択する場合は、ディメンションごとにメンバー、関数またはメンバー・リストを選択するまで、前述の2つのステップを繰り返します。次のステップに進みます。
これらのいずれかのメンバー、関数またはメンバー・リストを選択する場合は、次のステップに進みます。
ビジネス・ルールのグローバル範囲
設計時プロンプト・タイプがメンバー交差部であるテンプレート
タイプがメンバーである変数値
タイプがメンバーである変数制限
ループ・コンポーネント
パラメータがメンバーである関数
