集約ストレージ・データベース・アウトラインの圧縮
ファイルを圧縮して、削除済のメンバーのレコードを除去し、アウトライン・ファイルのサイズを削減します。
たとえば、メンバーを追加または削除するときに、集約ストレージ・アウトライン・ファイル(.otlファイル)を変更すると、ファイルのサイズが増加することがあります。アウトライン・ファイルが圧縮された後、以前のようにファイルは増大し続けます。
アウトライン・ファイルを圧縮すると、データベースでアウトラインが再構築されます。アウトラインを圧縮しても、データベースでデータはクリアされません。
メンバーをアウトラインから削除すると、アウトライン・ファイル内のそのメンバーに対応するレコードが削除済としてマークされますが、レコードはアウトライン・ファイルに残ります。アウトライン・ファイルを圧縮しても、削除されたメンバーのレコードは除去されません。
注:
集約ストレージ・データベース・アウトラインのみを圧縮できます。アウトラインの圧縮処理は、他のユーザーまたは処理がデータベースをアクティブに使用していない場合にのみ実行できます。
集約ストレージ・データベース・アウトラインを圧縮するには:
  1. システム・ビューで「データベース・プロパティ」アイコン。をクリックします
  2. エンタープライズ・ビューで、アウトラインを圧縮するデータベースを含むプラン・タイプを右クリックし、「アウトラインの圧縮」を選択します。
  3. データベース・アウトラインを圧縮することを確認するには、「OK」をクリックします。
    「アウトラインの圧縮アクションのステータス」ダイアログには、圧縮の進行状況が表示されます。アウトラインを圧縮すると、「アウトラインの圧縮アクションのステータス」ダイアログに成功メッセージが表示されます。
  4. 「アウトラインの圧縮アクションのステータス」ダイアログで、アウトラインの圧縮の詳細を表示するには「詳細の表示」を、ダイアログを閉じるには「OK」をクリックします。
