メンバーDTP
アプリケーションのディメンションのメンバーを定義します。
メンバー設計時プロンプトを作成するには:
  1. テンプレート・デザイナで、既存のテンプレートを開くか、新規テンプレートを作成します。
  2. 「設計時プロンプト」タブで「追加」ボタンをクリックします。
  3. テンプレート用に定義された設計時プロンプトがすでにある場合、新規設計時プロンプトを入力する場所を選択します。
  4. 次の情報を入力します:
    • 名前を入力し、「タイプ」に「メンバー」を選択します。
    • 使用するオプションを選択します:
      • プロンプトしますか? - このオプションを選択すると、DTPをステップで使用できます。DTPは、テンプレートがルールで使用されたとき、またはスクリプト・テンプレートがOracle Hyperion Planningで起動されたときに、ユーザーに入力のためのプロンプトを表示するテンプレート・ステップに表示されます。
      • 必須? - このオプションを選択すると、設計時プロンプトに関するデータの入力が必須になります。
      • 読取り専用 - このオプションを選択すると、ユーザーはプロンプトの読取りのみを行えます。
    • 「DTPテキスト」で、入力のためのプロンプトが表示されたときにユーザーに示されるテキストを入力します。
      「プロンプトしますか?」を選択した場合、「DTPテキスト」は必須です。
    • オプション。 「デフォルト値」で、DTPのデフォルト値を割り当てます。
      デフォルト値を割り当てるには、「選択」ボタンをクリックして、「メンバー」を選択し、次に、「メンバー・セレクタ」でメンバーを選択します。「ディメンション」ドロップダウンで選択されている属性ディメンションが表示されます。このディメンションを展開すると、使用可能なメンバーが表示されます。
    • スクリプト・テンプレートのみです。 「制限」で、DTP、メンバー、またはユーザーが選択できるメンバーのセットを返す関数を入力します。
      たとえば、プロンプトが表示されたときに親"Revenues"の下のレベル0の勘定科目のみを表示するようにDTPを制限するには、「ディメンション」に"Account"を選択し、「制限」で"ILvL0Descendants(Revenues)"を入力します。
      ノート: 「制限」に関数を使用する場合、Essbase関数のかわりにOracle Essbase関数をお薦めします。場合によっては、Essbase関数が必要なメンバーを戻さないことがあります。たとえば、Essbase関数の評価に動的メンバーが含まれる場合です。メンバー設計時プロンプトの「制限」については、Essbase関数"@Relative("Mbr Name", 0)"のかわりに"ILvl0Descendants("Mbr Name")"を使用します。
  5. オプション: 「依存関係」ボタン(「依存関係」ボタン)をクリックしてオプションを選択します:
    • 排他 - 設計時プロンプト(例: DTP2)を別の設計時プロンプト(例: DTP1)を含まないものとします。DTP2のプロンプトが表示されるとき、DTP1で使用されていないディメンションのみが表示されます。
    • 包含 - 設計時プロンプト(例: DTP4)を別の設計時プロンプト(例: DTP3)を含むものとします。DTP4のプロンプトが表示されるとき、DTP3で使用されているディメンションのみが表示されます。
    • なし - 設計時プロンプトに対して依存関係は定義されません。
  6. オプション: 「ディメンション限界の選択」ボタン(「ディメンション限界の選択」ボタン)をクリックして、次を実行します:
    • 「密度」でオプションを選択します。
      • 疎の表示 - DTPに疎ディメンションのみを表示します
      • 密の表示 - DTPに密ディメンションのみを表示します
      • 両方 - DTPに密と疎の両方のディメンションを表示します
    • 「ディメンション・タイプ」でディメンション・タイプを選択し、選択したディメンション・タイプのみを表示するようにDPTを制限します。
      たとえば、勘定科目、エンティティおよび年のメンバーのみをユーザーに入力させたい場合、「ディメンション・タイプ」でこれらのディメンションを選択します。入力のためのプロンプトが表示されるときに表示されるディメンションは、タイプが勘定科目、エンティティおよび年のもののみです。
