「通貨換算」テンプレートの使用
「通貨換算」テンプレートでは、システム・タイプの勘定科目または選択した勘定科目を使用して、勘定科目の値をレポート通貨に換算します。
選択した複数通貨を使用して作成されたOracle Hyperion Planningアプリケーションで「通貨換算」テンプレートを使用します。
「通貨換算」テンプレートの使用例については、「通貨換算」テンプレートの例を参照してください。
注:
Planningアプリケーションが複数通貨で作成されている場合、「通貨換算」テンプレートは、「システム・テンプレート」のリストに表示されません。
「通貨換算」テンプレートを使用するには:
  1. ビジネス・ルールまたはテンプレートを作成するか、開きます。
  2. 次のいずれかを行います:
    • グラフィカル・ルールまたはテンプレートの場合、「新規オブジェクト」で「通貨換算」を選択し、フロー・チャートの「開始」と「終了」の間にドロップします。
    • スクリプト・ルールまたはテンプレートの場合、「システム・テンプレート」を展開して「通貨換算」を選択し、スクリプトの目的の領域にドロップします。
  3. 通貨換算ウィザードで要求された情報を入力します。
表4-7 通貨換算ウィザードのステップ
ステップ 説明
情報 - 通貨 テンプレートの関数を説明し、テンプレートを使用するために必要な情報を示します。
為替レート・オプション 通貨に関するウィザードの質問に答えます。
  • ユーザーの通貨はどのディメンションにありますか?:
    通貨ディメンションに対応するディメンションを選択します。
  • レポート通貨を選択
    変換先のレポート通貨を選択します。
  • ユーザーの通貨メンバーを含む親メンバーを選択
    "入力通貨"などのアプリケーションで使用されるすべての通貨の親である親メンバーを選択します。
  • このレポート通貨にどの為替レート(通貨)が使用されるか:
    上で選択したレポート通貨に対応する通貨を選択します。たとえば、レポート通貨に「EURレポート」を選択した場合、「EUR」を選択します(EURは、データをEURレポートに変換するために使用する通貨です)。
  • 通貨換算の勘定科目タイプを使用しますか?:
    通貨換算の勘定科目タイプを使用するには、「はい」を選択します。「はい」を選択した場合、費用および収益勘定科目には変換に平均為替レートが使用され、負債および資本勘定科目には期末為替レートが使用されます。
    「いいえ」を選択した場合、ウィザードの後半で平均為替レートおよび期末為替レートに使用する勘定科目を指定するよう求められます
  • 平均為替レートを計算しますか?
    「平均を計算しない」を選択した場合、平均に関連するステップは表示されず、平均為替レートに基づいて通貨を計算するためのスクリプトは生成されません。
  • 終了為替レートを計算しますか?
    期末為替レートを計算するかどうかを選択します。
    「期末を計算しない」を選択した場合、期末に関連するステップは表示されず、期末為替レートに基づいて通貨を計算するためのスクリプトは生成されません。
POV レポート通貨への換算で使用するメンバーを選択
メンバーの選択に、次のオプションを使用できます。
  • 「事前に定義されている選択項目の使用」の隣の「変数セレクタ」ボタンをクリックし、すべてのディメンションに値を移入する変数を選択します。
  • 「メンバー・セレクタ」の隣の「メンバー・セレクタ」ボタンをクリックし、ディメンションごとにメンバーを選択します。
  • ディメンションを選択し、「選択」ボタンをクリックして変数、メンバーまたは関数を選択します。
勘定科目 - 平均 レポート通貨に変換するために平均為替レートを使用する勘定科目を入力します。
ノート: このステップは、「為替レート・オプション」ステップの「通貨換算の勘定科目タイプを使用しますか?」で「いいえ」を選択した場合のみ表示されます。
勘定科目 - 期末 レポート通貨に変換するために期末為替レートを使用する勘定科目を入力します。
FX平均 平均為替レートを含むメンバーを選択します。
ノート: 視点のメンバーとは異なるメンバーを選択する必要があります。
FX終了 期末為替レートを含むメンバーを選択します。
