「系列の調整」ダイアログの使用
マウスのかわりにダイアログを使用して予測値を調整するには:
  1. 予測プランニング・グラフで「系列の調整」ボタン、「系列の調整」ボタンをクリックします。
  2. 「系列の調整」ダイアログで、「選択した系列」メニューを使用して調整する予測系列を選択します。
  3. 1つ以上の調整を選択します。
    • 値の調整 — 金額を指定して、選択した系列内のすべての値を調整します。
    • 値を丸める — 「丸め処理なし」または丸めレベル: 「整数」、「十」、「百」、「千」または「カスタム」を選択します。
      「カスタム」に、-15から15の数値を入力して丸めレベルを示します: 0 = 小数点の左の最初の位(一の位)、1 = 小数点の左の2番目の位(十)、2 = 小数点の左の3番目の位(百)、3 = 小数点の左の4番目の位(千)、–1 = 小数点の右の最初の位(10分の1)、–2 = 小数点の右の2番目の位(100分の1)、–3 = 小数点の右の3番目の位(1000分の1)。デフォルト・レベルは0です。
    • 値を範囲に限定 — オプションで、調整値の上限と下限を入力します。デフォルトは-無限大から+無限大です。
  4. オプション: 「最初の期間のロック」を選択して、最初の予測値定数の値を保持し、調整の完全なセットを系列の最後の予測値に適用します。それら2つの間の予測値が、それ相応に調整されます。「ヘルプ」アイコンをクリックして、その定義をレビューできます。
  5. 「OK」をクリックして調整を実行し、調整された値をOracle Hyperion Planningフォームに貼り付けます。
  6. オプション: 「リセット」をクリックして、現在選択されている系列の元の値に戻します。
