タスク・ステータスの表示
「タスク・ステータス」円グラフを使用して、タスクの要約情報をすばやく表示できます。円グラフには、各ステータス(「保留中」、「オープン」、「クローズ済」、「エラー」)のタスクの数を表すセクションが表示されます。セクションをクリックして、現在の「ステータス・チャート」フィルタに合せてフィルタ処理された形式で、スケジュールを開くことができます。
「要注意」バーには、理由別に分類された注意が必要なタスクが表示されます。
エラー
承認者がタスクを却下した場合。
アラート
ロードブロックが発生すると、(たとえば、ハードウェアの障害、ソフトウェアの問題、システム障害)、アラートが作成され、問題を識別し、タスクにアタッチされます。
遅延
End_dateがCurrent_dateより小さい場合。
未許可
担当者(または所有者が担当者でもある場合はタスク所有者)以外のユーザーによってタスクのパラメータが変更された場合、「認証」は「未許可」にリセットされ、パスワードを入力して取得する必要があります。システム自動タスクの場合、指定またはデフォルトの「別名実行」ユーザー以外のユーザーがパラメータを変更した場合、タスクは許可なしにリセットされます。
リスクあり
開始日を過ぎており、かつ、End_dateとCurrent_dateの差がタスクの最小タスク期間より短いまたはEnd_DateとStart_Dateの差が最小期間より短い場合。
パラメータ欠如
実行の開始が保留中のタスクのパラメータが欠落している場合。タスクのパラメータが欠落しているというメッセージと、ユーザーがパラメータを入力できる「タスクの詳細の編集」ダイアログへのリンクがメールによる通知で送信されます。
カテゴリの上にマウス・ポインタを置くと、各カテゴリ内のタスクの数が表示されます。
タスク・ステータスを表示するには:
  1. 「タスク・ステータス」円グラフで、円グラフのいずれかのセクションにマウス・カーソルを合せます。
  2. 要約情報を確認します。
  3. 円グラフのセクションをダブルクリックします。
    選択したタスクにフォーカスのある「カレンダ-月」ビューが表示されます。
  4. 「ダッシュボード」ビュー・ボタンをクリックするか、「表示」、「ダッシュボード」の順に選択して、ダッシュボード・ビューに戻ります。
