CBool関数サブタイプBooleanのバリアントに変換された式を戻します。
構文
CBool(expression)
備考
expression引数は任意の有効な式です。
式がゼロの場合はFalseが戻され、それ以外の場合はTrueが戻されます。式を数値として解釈できない場合は、ランタイム・エラーが発生します。
次の例では、CBool関数を使用して式をBooleanに変換します。式がゼロ以外の値に評価された場合、CBoolはTrueを戻します。それ以外の場合はFalseを戻します。
次の例では、CBool関数の使用方法を示します:
例1: 2つの等しい数値の比較
Dim A, B A = 5 B = 5 Check = CBool(A = B) 'Converts the expression (A = B) to Boolean 'Output: True
例2: 値がゼロ以外の変数のテスト
Dim A A = 1 Check = CBool(A) 'Converts the expression (A) to Boolean 'Output: True
例3: 値がゼロの変数のテスト
Dim A A = 0 Check = CBool(A) 'Converts the expression (A) to Boolean 'Output: False
例4:
Dim strValue strValue = "Hello" Check = CBool(Len(strValue) > 0) 'Converts the result of Len(strValue) > 0 to Boolean 'Output: True
例5: 空の文字列
Dim strValue strValue = "" Check = CBool(Len(strValue) > 0) 'Converts the result of Len(strValue) > 0 to Boolean 'Output: False
例6: 条件文でのCBoolの使用
Dim value value = 10 If CBool(value) Then 'It will enter in to IF part because value is non-zero 'Statements based on use case when value is non-zero Else 'Statements based on use case when value is zero End If
