CompareModeメソッドDictionaryオブジェクトの文字列キーを比較するための比較モードを設定して戻します。
構文
object.CompareMode[ = compare]
引数:
Object: 必須。常にDictionaryオブジェクトの名前。
Compare: オプション。指定した場合、compareは比較モードを表す値です。使用可能な値は、0 (バイナリ)、1 (テキスト)、2 (データベース)です。2より大きい値を使用して、特定のロケールID (LCID)を使用した比較を参照できます。
備考
すでにデータが含まれているDictionaryオブジェクトの比較モードを変更しようとすると、エラーが発生します。
次の例では、CompareModeプロパティの使用方法を示します:
例1:
Sub TextCompareExample
Dim d ' Create a variable.
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
' Set comparison mode to Text (case-insensitive)
d.CompareMode = vbTextCompare
' Add some keys and items.
d.Add "a", "Athens"
d.Add "b", "Belgrade"
d.Add "c", "Cairo"
' Try to add a key that differs only in case
On Error Resume Next
d.Add "B", "Baltimore"
Number = Err.Number
If Number <> 0 Then
Msg = "Error: Key 'b' already exists."
Err.Clear
End If
On Error GoTo 0
End Sub
' Output: Error: Key 'b' already exists.
例2:
Sub BinaryCompareExample
' Set comparison mode to Binary (case-sensitive)
d.CompareMode = vbBinaryCompare
d.Add "x", "Xenon"
d.Add "y", "Yttrium"
d.Add "z", "Zirconium"
' Try to add a key "X" which is different from "x"
d.Add "X", "X-Ray"
End Sub
' Output: Dictionary Object Contain Keys: x,y,z,X Items: Xenon,Yttrium,Zirconium,X-Ray
