CreateTextFileメソッド指定されたファイル名を作成し、ファイルの読取りまたは書込みに使用できるTextStreamオブジェクトを戻します。
構文
object.CreateTextFile(filename[, overwrite[, unicode]])
引数
FileSystemObjectの名前。Unicode: オプション。ファイルがUnicodeファイルとして作成されるか、ASCIIファイルとして作成されるかを示すブール値。この値は、ファイルがUnicodeファイルとして作成された場合はtrue、ASCIIファイルとして作成された場合はfalseです。
注:
Unicode引数は休止状態であり、VBスクリプト構文と似せるために保持されています。効果はありません。作成されるファイルはすべてUnicodeフォーマットのみです。
備考
次のコードは、CreateTextFileメソッドを使用してテキスト・ファイルを作成して開く方法を示しています。
例1:
Sub CreateAfile
Dim fso, tso
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set tso = fso.CreateTextFile("c:\testfile.txt", True)
tso.Close
End Sub
CreateAfile
上書き引数がfalseの場合、ファイル名がすでに存在するとエラーが発生します。
例2: CreateNewFile
Sub CreateNewFile()
Dim fso, tso
Set tso = fso.CreateTextFile("C:\example1.txt", True) ' Overwrites if the file exists.
tso.WriteLine("This is a new text file.") ' Write some text to the file.
tso.Close ' Close the file.
Set fso = Nothing
End Sub
CreateNewFile
例3:
Sub CreateFileNoOverwrite ()
Dim fso, tso
On Error Resume Next
Set tso = fso.CreateTextFile("C:\Temp\testfile.txt", False) ' Do not overwrite if the file exists.
myerr = Err.Number
If myerr <> 0 Then
‘Error handling code File already exists and won't be overwritten."
Else
tso.WriteLine("This file won't be overwritten if it exists.") ' Write some text to the file.
End If
Err.Clear
On Error GoTo 0
Set fso = Nothing
End Sub
