Exit文
Do...Loop、For...Next、FunctionまたはSubコードのブロックを終了します。
構文
Exit Do
Exit For
Exit Function
Exit Sub
備考
Exit文の構文には次の形式があります:
Exit Do
Do...Loop文を終了する方法を提供します。Do...Loop文内でのみ使用できます。Exit Doは、Loop文に後続する文に制御を移します。ネストされたDo...Loop文内で使用すると、Exit Doは、それが発生したループのネストされた1レベル上のループに制御を移します。
Exit For
Forループを終了する方法を提供します。For...NextループまたはFor Each...Nextループでのみ使用できます。Exit Forは、Next文に後続する文に制御を移します。ネストされたForループ内で使用すると、Exit Forは、それが発生したループのネストされた1レベル上のループに制御を移します。
Exit Function
これがあるFunctionプロシージャをただちに終了します。このFunctionをコールした文の後続する文で実行が続行されます。
Exit Sub
これがあるSubプロシージャをただちに終了します。このSubをコールした文の後続する文で実行が続行されます。
次の例は、Exit文の使用方法を示しています
例1:
Sub RandomLoop
   Dim I, MyNum
      For I = 1 To 1000   ' Loop 1000 times.
         MyNum = Int(Rnd * 100)   ' Generate random numbers.
         Select Case MyNum   ' Evaluate random number.
            Case 17 'Operations based on the requirement for this case
               Exit For   ' If 17, exit For...Next.
            Case 54 'Operations based on the requirement for this case
               Exit Sub   ' If 54, exit Sub procedure.
            End Select
      Next
End Sub
例2:
Function CalculateValue(x)
        If x < 0 Then
             CalculateValue = 0
             Exit Function
        End If
        CalculateValue = x * 4
End Function
'In this example, if x is negative, the function returns 0 and exits before executing any further calculations.
例3:
Dim count
count = 0
Do While True
        count = count + 1
        If count > 10 Then
                Exit Do ' Exits the loop after count exceeds ten.
        End If
        ' Additional processing...
Loop
'Here, once count exceeds 10, the loop will terminate.
例4:
For i = 1 To 10
        If i = 5 Then
                Exit For ' Exits the loop when i equals 5.
        End If
        ' Code for other iterations...
Next
'In this case, when i reaches 5, the loop terminates early.
