RegReadメソッド
RegReadメソッドは、xmlからプロパティ詳細を読み取り、指定されたタイプに基づいてプロパティの値を戻します。
例:
dbConnectionタイプの場合、ユーザーが指定したプロパティ名に基づいて、データベース接続文字列とデータベース・プロバイダが戻されます。
構文
WshellObj.RegRead(propertyName)
引数:
propertyName – タイプがdbConnectionのユーザーが指定したxmlのプロパティ要素の名前属性と同等です。
RegReadメソッドを使用するには、次のステップに従う必要があります:
  1. プロパティ詳細を含むxmlファイルを作成します。xmlファイルのフォーマットについては、次のスクリーンショットを参照してください。
    RegReadメソッドのXMLファイル設定
  2. パラメータ名がFMRegPropertyFilePathの新しいエントリを表XFM_PARAMETERSおよびXFM_PARAMETERS_DEFAULTに挿入します。この値は、前のステップで作成したxmlファイル・パスを指している必要があります。
    次に、両方の表にそれぞれ必須パラメータを追加するためにデータベースで実行できる問合せの例を示します。
    • XFM_PARAMETERS (ParameterName,ClusterName,ServerName,ApplicationName, CategoryName,Value)に値('FMRegPropertyFilePath’, 'ALL','ALL','ALL','ALL', 'C:\sample.xml')を挿入します
    • XFM_PARAMETERS_DEFAULTS (name,Type,Hidden,Validation, Description,DefaultValue)に値('FMRegPropertyFilePath’, 1,1,'',' XML File path for FM Registry Property for DB Connection ', 'C:\sample.xml')を挿入します
  3. スクリプト・ファイルで、タイプがdbConnectionであるユーザーが作成したxmlファイルのプロパティ要素の名前属性に相当するpropertyNameをRegReadメソッドに入力します。
例:
Public Const strKey  = "HFMCustomConnection1"
Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
strDBConnection = objShell.RegRead(strKey)
Output: - strDBConnection will contain string in the below format
Provider=providerType;DRIVER=driverDetails
アプリケーション自体を開くときにxml詳細がキャッシュされるため(後で使用される)、xmlで行われた新しい変更を反映するには、ユーザーはアプリケーションを閉じて再度開く必要があります。
