式は、グリッド参照、算術関数および算術演算子の組合せで構成されます。グリッド参照は、計算で現在のグリッドまたは別のグリッドからの値を使用します。グリッドの式の行、式の列、式のセル、または式のセルの範囲で算術式を定義できます。たとえば、1つ以上の行を追加する式を作成できます。あるいは、2つの行を乗算し、3番目の行を追加して結果を表示できます。式で使用できる算術関数の説明は、算術関数を参照してください。
式の行または列を定義するときは、次のことに注意してください。
式の結果は、指定された1つ以上のセルの基礎となるデータ値に基づいて計算されます。式で使用されるセルが、位取りを使用するようにフォーマットされている場合、式の結果がセルに表示されている値と異なることがあります。式では、基礎となるフォーマットされていないデータ値が使用されるためです。
デフォルトでは、データなし(#MISSING)のセルは、"IfNonNumber"プロパティを使用して異なる値を指定しないかぎり、式でゼロ(0)とみなされません。除算を使用する式では、エラーが戻されます。
算術プロパティを指定するには、ドット表記を使用します。ドット表記は、グリッドのプロパティまたは別のプロパティを指定する構文です。プロパティ名の後ろにピリオド( . )を使用してプロパティを指定します。
Oracle Hyperion Financial Managementデータベース接続を使用した場合は、JConsole.exeファイルのMissingValuesAreZeroInFormulas (以前はMissingValuesAreZeroInFormulasInHFM)オプションの設定によって結果が異なります。JConsoleの詳細は、Oracle Hyperion Financial Reporting管理者ガイドを参照してください。プロパティを(1)に設定すると、#Missing値はゼロとみなされます。しかし、プロパティをゼロ(0)に設定すると、#Missing値はデータなしとみなされ、#missing値または#error値が戻されます。デフォルトの設定は(1)です。
