データ問合せ最適化オプションの設定
グリッドの操作をしているときに、データ問合せの最適化オプションを設定して、データ問合せの効率を最適化できます。
データ問合せはマルチディメンショナル・データベース接続から値を抽出するので、最適化設定を使用すると、データ問合せプロセスの処理速度を向上するのに役立ちます。
データ問合せはマルチディメンショナル・データベース接続から1つ以上の値を抽出するので、データ問合せ最適化設定を使用すると、このプロセスの処理速度を向上するのに役立ちます。
たとえば、サーバーで非表示オプションを指定し、SPARSEコマンドを含めるかどうかを指定できます。このコマンドは、ディメンション・メンバーのすべての組合せにデータが存在する可能性が低い場合に使用します。データの交差が空である場合、ディメンションは疎です。
注:
最適化オプションを適用する際は、MDX(マルチ・ディメンション式)を使用してグリッド・ベースまたはレポート・スクリプトのOracle Essbaseデータ・ソースを問合せできます。
データ問合せの最適化オプションを設定するには:
  1. グリッドを含むレポートで、次のいずれかの操作を行います。
    • 「タスク」、「データ問合せ最適化設定」の順に選択します。
    • グリッドの左上のセルをクリックしてグリッドを選択し、「データ問合せ最適化設定」を右クリックして選択します。
    「データ問合せ最適化設定」ダイアログ・ボックスに表示されるオプションは、データベース接続によって異なります。たとえば、Essbase Sparseコマンド・オプションは、Essbaseが接続先データベースの場合にのみ表示されます。
  2. 「データベース接続サーバー」または「レポート・サーバー」のどちらで行を抑制するかを選択します。
  3. Essbaseのみ: レポートの問合せにMDX (マルチディメンショナル式)またはレポート・スクリプトのどちらを使用するかを指定します。
    • レポート・スクリプトを使用してEssbaseデータベースを問い合せるには、「Essbase問合せでMDXを使用」をクリアします。
      これにより、グリッドの「ドリルスルーの表示」設定が無効になります。Essbaseのドリルスルーを使用するには、レポートでMDX問合せを使用する必要があります。
    • Essbaseデータベースを問い合せるMDXを使用するには、「Essbase問合せでMDXを使用」を選択し、問合せの実行方法を選択します。
      • 「WITH MEMBERを使用して問合せを組み合せる」(デフォルト)。この方法では、MDX WITH MEMBER構文を使用してMDX問合せを単一の問合せに結合します。問合せの数を最小限にすると、パフォーマンスが向上します。
      • 「別々の問合せを使用」。この方法では、メンバー選択関数("Descendants of"や"Children of"など)を備えた各行に対して別々のMDX問合せが発行されます。
  4. Essbaseのみ: Essbase SPARSEコマンドを含めるかどうかを指定するには、「Essbase SPARSEコマンド」で、「含む」または「除外」を選択します。
    SPARSEコマンドのオプションは、Essbaseをデータベース接続のデータ・ソースとして使用している場合のみ表示されます。
  5. オプション: ここで定義した設定をデフォルトのデータ問合せ最適化設定として使用するには、「デフォルトに設定」をクリックします。
  6. 「OK」をクリックして、設定を保存します。
