HPM_EXPD_CALCRULE_SNGLSRCビューは、単一ソース計算ルールの詳細を取得します。
表14-7 HPM_EXPD_CALCRULE_SNGLSRC
| フィールド | SQL Serverデータ型 | Oracleデータ型 | 説明 |
| application_name | VARCHAR2(80 CHAR) | 選択したアプリケーションの名前 | |
| id | identity | NUMBER(38,0) | 各行の一意識別子。任意のシーケンス・ジェネレータの値を使用できます。 |
| name | nvarchar (80) | VARCHAR2(80 CHAR) | 計算ルールの名前。 |
| description | nvarchar (255) | varchar2 (255 CHAR) | 計算ルールの詳しい説明。 |
| pov_dim1_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | 選択したPOVの最初のディメンション・メンバーの名前 |
| pov_dim2_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | 選択したPOVの2番目のディメンション・メンバーの名前 |
| pov_dim3_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | 選択したPOVの3番目のディメンション・メンバーの名前 |
| pov_dim4_member_name | nvarchar (80) | varchar2(80 CHAR) | 選択したPOVの4番目のディメンション・メンバーの名前 |
| calculation_sequence | integer | NUMBER(4,0) | 計算の際に計算ルールが処理される相対順序を指定する数値。これは0よりも大きくする必要があり、そうでない場合は挿入時にチェック制約エラーが発生します。 |
| tag | nvarchar (255) | VARCHAR2(255) | この列に計算ルールの検索タグを指定します。 |
| enabled_flag | nvarchar (1) | VARCHAR2(1 CHAR) | |
| first_sequence_priority | integer | NUMBER(38,0) | このルールで実行されるドライバ範囲の最初のドライバ・シーケンス優先度を指定します。これは0よりも大きくする必要があり、そうでない場合は挿入時にチェック制約エラーが発生します。 |
| last_sequence_priority | integer | NUMBER(38,0) | このルールで実行されるドライバ範囲の最後のドライバ・シーケンス優先度を指定します。これはfirst_sequence_priority以上である必要があり、そうでない場合は挿入時にチェック制約エラーが発生します。 |
| all_drivers_flag | nvarchar (1) | VARCHAR2(1 CHAR) | Yの場合、計算時にfirst_sequence_priorityフィールドおよびlast_sequence_priorityフィールドの値を無視します。 |
